查看: 16319|回复: 19
[已解决] 9CrSi的成分是什么?
发表于 2007-11-21 11:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道9CrSi的成分?特急!!!
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2007-11-25 09:35 编辑 ]
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-21 12:54:14 | 显示全部楼层
C:0.85~0.95    Si:1.20~1.60   Mn:0.30~0.60  Cr:0.95~1.25
发表于 2007-11-21 12:57:53 | 显示全部楼层
回复 #1 雪绒花LLJ 的帖子
9CrSi(GB/T1299-2000)主要化学成分有(质量分数%):C 0.85-0.95 Si 1.20-1.60 Mn 0.30-0.60 Cr 0.95-1.25 S P小于或等于0.030
 楼主| 发表于 2007-11-21 13:26:09 | 显示全部楼层
回复 #3 霍大侠 的帖子
这是9SiCr的成分,他们是同一材质吗?
发表于 2007-11-21 13:32:07 | 显示全部楼层
9CrSi 化学成分:GB/T 1299?2000 (%) C Si Mn Cr S P 0.85~0.95 1.20~1.60 0.30~0.60 0.95~1.25 ≤0.030 ≤0.030 近似钢号:德国90CrSi5(1.2108)(W-Nr) 俄罗斯9XC(ГОСТ)
钢材特性: 比铬钢具有更高的淬透性和淬硬性,并且具有较高的回火稳定性。适于分级淬火和等温淬火。其主要缺点是加热时脱碳倾向性较大。
主要用途:通常用于制造形状复杂、变形小、耐磨性要求高的低速切削刃具,如钻头、螺纹工具、手动绞刀、搓丝板及滚丝轮等;也可以作冷作模具,如冲模、打印模等,此外,还用于制造冷轧辊,矫正辊以及细长杆件。
 楼主| 发表于 2007-11-21 13:52:34 | 显示全部楼层
回复 #5 油水混淬 的帖子
你说的是9SiCr不是9CrSi ,他们到底是不是同一材质?
发表于 2007-11-23 15:14:56 | 显示全部楼层
9SiCr和9CrSi应该是同一材质。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-23 15:31:07 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2007-11-21 12:57 发表
霍大侠 您好像弄错了!
GB/T1299-2000上第一个就是9SiCr,不是9CrSi,统一数字代号T30100,化学成分(%):C 0.85-0.95 Si 1.20-1.60 Mn 0.30-0.60 Cr 0.95-1.25 S P小于或等于0.030 。
9CrSi我是第一次听说,问了几个专家都说没听过,不知楼主从哪里见到的,会不会是搞错了?
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:09:32 | 显示全部楼层
回复 #8 sdust 的帖子
客户定的就是9CrSi,但我查遍了公司现有的资料,只找到9SiCr,根本没发现9CrSi,问同事他们说有这个材料,和9SiCr不是一回事,所以只好到论坛来请教高人了,但大家回答的依然是9SiCr!
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:18:13 | 显示全部楼层
回复 #8 sdust 的帖子
因为有的材料如果元素符号的顺序不一样,含量是不一样的!所以我觉得有必要来问一下!但大家回答的都是9SiCr,我现在也在怀疑它们是不是就是一种材质?
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-23 16:19:10 | 显示全部楼层
原帖由 雪绒花LLJ 于 2007-11-23 16:09 发表
客户定的就是9CrSi,但我查遍了公司现有的资料,只找到9SiCr,根本没发现9CrSi,问同事他们说有这个材料,和9SiCr不是一回事,所以只好到论坛来请教高人了,但大家回答的依然是9SiCr! ...
建议:
1  跟您的客户沟通,了解一下具体情况;
2  向您的同事咨询,既然他们说有这个材料,向他们学习!
3  继续关注本论坛。
发表于 2007-11-23 16:20:46 | 显示全部楼层
既然你同事说有这个材料,他应该知道成分吧
可能是你们客户写错了
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:23:39 | 显示全部楼层
回复 #12 油水混淬 的帖子
不是这样的,这是好几年前的料了,料上标定的材质就是9CrSi,但很可惜原始材质单没了,所以才来麻烦大家!
发表于 2007-11-23 16:26:23 | 显示全部楼层
我想应该都是大同小异的我猜测可能就是含Cr和含Si
的量稍微有一点差别,所以就~~~
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:45:48 | 显示全部楼层
回复 #14 油水混淬 的帖子
这是很有可能的! ,但我还是想要个明确的答案,如果有人告诉我他们是同一材质,我就不再追问了!:lol
发表于 2007-11-23 16:52:07 | 显示全部楼层
9SiCr是量具钢.
化学成分是:C 0.85-0.95 Si 1.20-1.60 Mn 0.30-0.60 Cr 0.95-1.25 S P小于或等于0.030 (%).
 楼主| 发表于 2007-11-23 18:27:08 | 显示全部楼层
回复 #16 CEWY 的帖子
请注意,我要的是9CrSi,不是9SiCr
发表于 2007-11-24 00:06:10 | 显示全部楼层
回复 #17 雪绒花LLJ 的帖子
你好!今天才能上论坛,真抱歉!我也查了一些钢号手册,基本能确定9CrSi就是9SiCr,请你参考以下网页
http://bbs.zgv.cc/zffy_tz_view.asp?id=4213&yjid=2&ejid=37
sdust + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2007-11-24 10:06:08 | 显示全部楼层
回复 #18 霍大侠 的帖子
谢谢霍大侠的回复,这个问题终于有结论了!
发表于 2007-11-24 10:08:51 | 显示全部楼层
:lol 得到肯定发回复了!!!
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.037023 second(s), 22 queries .
