查看: 5906|回复: 4
[讨论] 关于氮化与软氮化工艺组合的讨论
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-21 11:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我们知道,N化温度低,氮化物的弥散强化效果相对较好。N化温度高,N化物会聚集长大,降低硬度,若N势稍高,时间长,会增大脆性,还会疏松。但若长间低温N化,成体高,效率低。笔者考虑软N化过程中,因C主要渗入白亮层,初期因未形成白亮层或很浅,但软N化温高,有利于N化层的增厚,同时有利于降低白亮层的脆性。
2.根据上述分析,笔者在作42CrMo材料N化时,工艺前半段采用520℃N化,然后升温550-560℃进行软N化,其目的是前半段工艺形成弥散氮化物,因其为低温N化物,不易聚集长,获得较好的强化效果。然后升高温度进行软N化,目的是增加渗层,降低脆性。从硬度检测上,发现比软氮化效果好。
3.请对上述工艺从理论给于指导或指出存在的问题与改进的建议,谢谢
发表于 2007-11-21 15:59:18 | 显示全部楼层
楼主发现比软氮化好,具体表现在比软氮化硬度提高多少,我以前试过在550-570℃,先氮化再软氮化质量不是很稳定。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2007-11-22 22:45:45 | 显示全部楼层
回复 #2 ccxxmm 的帖子
优点是42CrMo若仅进行软N化处理,较难达到500HV10的要求,而采用本人所述工艺时,可稳定达到要求,且N化层亦较厚。
发表于 2007-11-27 10:07:53 | 显示全部楼层
采用楼主的方法氮化层比软氮化增加多少,氮化后的层深是多少,如果氮化层只有0.2,要达到500HV10的硬度就有一定的难度;白亮层有多厚,因为有些技术要求明确提出白亮层必须大于0.015,否则不合格
[ 本帖最后由 ccxxmm 于 2007-11-27 10:11 编辑 ]
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2007-12-4 23:53:12 | 显示全部楼层
回复 #2 ccxxmm 的帖子
N化层达到了0.5以上,白亮层控制在0.015,过厚在10KG负荷下检测易脆且硬度值不高。
GMT+8, 2026-7-19 05:14 , Processed in 0.029102 second(s), 20 queries .
