楼主: 金华热处理
[求助] 20钢渗碳淬火硬度能达到58--62HRC吗?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:56:10 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-10-13 16:50
打报告定制一个水槽吧
下批料就改20CrMnTi材料
发表于 2012-10-13 21:33:23 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-10-13 16:38
其实我也根冷加工的技术部长与生产部长讲过,说我司的设备淬火是分级淬火油。淬火硬度达不到58--62HRC。但 ...
周工:我们用的是快速淬火油,要不你拿过来试试!!!
发表于 2012-10-14 07:52:48 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-10-13 16:56
下批料就改20CrMnTi材料
    22#楼周建国版主离你很近,建议你送两个件让他用快速淬火油试试,也希望分享一下试验结果
签到天数: 282 天
发表于 2012-10-14 08:12:58 | 显示全部楼层
20钢有10mm厚,用慢油淬很难达到58HRC以上,换合金渗碳钢或换成冷速更快地快油(例如K油等)
发表于 2012-10-14 08:24:01 | 显示全部楼层
下批料就改20CrMnTi材料
20CrMnTi渗碳可以达到要求,20钢最好淬水。
发表于 2012-10-14 09:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
可不可以把强渗的温度和碳势都提高,例如950,1.3-1.5炉冷,再加热淬火。来自: Android客户端
发表于 2012-10-14 09:24:31 | 显示全部楼层
    20#钢你就是采用1100渗碳,碳势设定1.3~1.5,油冷也是枉然。
发表于 2012-10-14 09:52:03 | 显示全部楼层
水淬没问题能达到58-62HRC,但是水淬时一定要将工件散开冷却.否则硬度不均匀.
发表于 2012-10-14 16:52:35 | 显示全部楼层
期待你分享你实验的结果,论证渗碳处理后采用何种油品能够将表面硬度控制在58-62HRC,谢谢!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:21:35 | 显示全部楼层
各位论坛朋友大家好,昨天按照老板的意思又生产一炉(其实是装半炉108件),检验结果有45、47、49、51、52、54、56HRC,有个别的点57--58HRC,硬度偏差较大不均匀。
发表于 2012-10-15 11:08:26 | 显示全部楼层
20钢在多用炉渗碳后淬油肯定是达不到58HRC的,换快油也没用。只有在缓冷室空冷后淬水。
也可以在后期降到840左右时延长时间做碳氮共渗,我做过许多薄件20钢,用此方法在多用炉完全可淬到58以上。
发表于 2012-10-15 13:09:36 | 显示全部楼层
只渗碳随后油冷达不到要求,碳氮共渗还是基本可以达到的,前提是工件比较细小,我觉得直径25mm一下应该能达到
发表于 2012-10-15 15:27:00 | 显示全部楼层
根据楼主的介绍,这种材料,这样的工件以及工艺,必须用水淬,而且还要有搅拌器,否则硬度会不均匀,用KR468分级淬火油淬火肯定硬度上不去,加热看平衡图,冷却看C曲线。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-15 15:53:09 | 显示全部楼层
也可以在后期降到8 ...
具体通氨气多长时间及流量多少?
发表于 2012-10-15 17:23:08 | 显示全部楼层
mishq 发表于 2012-10-12 22:28
我做过一次45钢渗碳后油冷淬火硬度在58-60之间,后检测材料确实是45钢,20钢按理说应该也能达到吧
那你使用的是什么有呢?淬火到这个硬度的呢?
发表于 2012-10-15 19:43:55 | 显示全部楼层
20#钢渗碳后油冷却达不到这么高的硬度!
发表于 2012-10-15 20:20:54 | 显示全部楼层
建议用KR218试一下,或K油
发表于 2012-10-16 07:46:20 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-10-15 15:53
具体通氨气多长时间及流量多少?
建议丙烷通时,就通氨气2000ml/h就可,我做过。试一试,等你有个好结果。
签到天数: 142 天
发表于 2012-10-16 13:45:47 | 显示全部楼层
先渗碳缓冷,然后使用水基淬火。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-16 14:34:07 | 显示全部楼层
通丙烷时就通氨气,哪碳控仪上显示的碳势还会准确吗?
GMT+8, 2026-7-19 11:42 , Processed in 0.037106 second(s), 20 queries .
