楼主: sky-流星
[讨论] CrWMn材料的淬火裂纹
发表于 2012-10-15 14:40:31 | 显示全部楼层
你们企业的技术实力有待加强呀 淬火工艺设计一般 原材料的质量应该是主要原因 检查下原料之前的工艺流程
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-15 15:33:08 | 显示全部楼层
sky-流星 发表于 2012-10-13 09:09
工艺就是用850,保温60到70分钟,之后出炉油冷,冷到冒清烟的状态,回火,温度为200上下波动10°吧,回 ...
这个件貌似很厚吧,你淬火保温时间严重不足啊。另外,应该分级加热,防止热应力过大造成开裂。
发表于 2012-10-15 18:39:58 | 显示全部楼层
楼主频繁出现模具开裂,不的不怀疑你的工艺问题了,从裂纹看不像是磨削裂纹,像是淬火开裂,应该是淬火后开裂了,磨削时才发现.锻打应力也有可能
发表于 2012-10-15 21:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
医院里面的死亡率非常高,都是医生的错?
医疗事故是病人的错?
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-10-15 23:21:45 | 显示全部楼层
“......之后出炉油冷,冷到冒清烟的状态,回火,温度为200上下波动10°吧......”
看楼主的叙述,是不是带温回火?
如果是“带温回火”,这就有问题。“带温回火”这里要加引号,因为严格意义上这不是“回火”,而更像是一次贝氏体等温加过冷奥氏体稳定化。
因为CrWMn的Ms点在200℃左右。如果冷到油冒青烟,温度还很高,过冷奥氏体还很多。再转去200℃回火,由于在Ms点附近,过冷奥氏体既不容易下贝转变,又不易马氏体转变。“回火”6小时,除了少部分会转变成下贝外,大多数过冷奥氏体在“回火”冷却过程中还要面临马氏体转变。当然,因为长时间等温,过冷奥氏体会稳定化,冷到室温后的残余奥氏体量也是很多的。
这样出来,基本相当于没回火。饱含应力的马氏体和一触即变的残奥,又久置又磨削,想不裂都难。
CrWMn正常淬火后有一定量的残余奥氏体,可以抵消马氏体转变的体积膨胀,这也是它“微变形钢”别称的由来。因此它的淬火应力不是很大,第一次回火入炉不用太着急,入炉温度可以放低一些。如果必须带温回的话,应该再至少补充一次回火。
基于猜测的判断。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2012-10-16 07:07:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-15 07:20
个人觉得,有选材不当的因素作用,其次,回火不充分时一定的。因为工件厚大,回火温度低,在这样的前 ...
   那么请问,这种材料这个厚度需要几次回火,回火多长时间每次?另外一般来说超过多少厚度的零件一次回火是不行的?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-16 07:09:18 | 显示全部楼层
mmm 发表于 2012-10-14 19:05
入炉做防护没有?是不是表面脱碳了引起的?
表明脱碳会引起表明开裂吗?为什么?
发表于 2012-10-16 07:48:32 | 显示全部楼层
sky-流星 发表于 2012-10-16 07:07
那么请问,这种材料这个厚度需要几次回火,回火多长时间每次?另外一般来说超过多少厚度的零件一次回火 ...
    回火时间你可以根据模块有效厚度计算,像这样的模块虽然是低温回火,也至少需要2次以上的回火。
    你现在在磨削过程中就发生了开裂事件,如果这个产品要进行线切割,那还不知道开裂成啥样呢?
    个人愚见,冷冲模如果采用线切割成型(腔),厚度60mm以上的模块最好选择Cr12型模具钢或其它可以进行高温回火的模具钢种。
签到天数: 296 天
发表于 2012-10-16 08:07:01 | 显示全部楼层
sky-流星 发表于 2012-10-16 07:09
表明脱碳会引起表明开裂吗?为什么?
分析结论出来了吗?
签到天数: 139 天
发表于 2012-10-16 08:42:59 | 显示全部楼层
保温时间短了,淬火温度高了(825度即可)
发表于 2012-10-16 13:35:14 | 显示全部楼层
  1. 淬火后的硬度是多少,我的意见不管有没有其他问题,您制定的回火温度是偏低的需要提高50至100度。
  2.淬火加热温度应降低些,因它的Ac1的温度在750度,Ms点是140度。
  3.看第一张照片的裂纹是龟裂,是与磨削时吃刀量大不无关系的。
   仅供参考,请指正。
发表于 2012-10-16 21:22:00 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2012-10-14 11:50
老朋友:
    我这几天好像连续看到您公司热处理开裂事件,很可惜。
    至于CrWMn这个材料热处理开裂 ...
非常认同老师的话,像这种网状裂纹,大多数是锻造的时候内部有网状渗碳物的存在而引起的裂纹,再有就是您说的,设计者如果不懂材料的性能的话,那绝对不会设计出什么好产品,呵呵!!!
发表于 2012-10-17 06:10:29 | 显示全部楼层
回火不充分是一定的,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-10-17 22:40:10 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2012-10-17 08:09
大家把网状碳化物引起的裂纹与磨削裂纹搞混淆了!
粗看是像磨削裂纹,其实对磨削裂纹的特点不清楚!
那老师能请教一下,这两种裂纹具体的区别在那一块??谢谢!!
签到天数: 296 天
发表于 2012-10-18 16:11:31 | 显示全部楼层
我的帖子,昨天忘记删除了。
签到天数: 220 天
发表于 2015-5-2 11:31:05 | 显示全部楼层
楼主应该给个详细的工艺参数,方便我们从工艺方面排除问题。就你现在工艺 T60 我们保温至少是120min,而且不包括前期的预热时间。为了就是消除淬火后表面和心部因为冷却速度原因而产生的硬度差
发表于 2015-5-2 15:24:43 来自手机 | 显示全部楼层
这工件明显的内应力大。你们的淬火工艺太过马虎啦!对厚大件油钢应采取分段预热!用等温淬火比较稳定wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.035758 second(s), 20 queries .
