查看: 7687|回复: 15
[讨论] 带状组织对机加工的影响
签到天数: 187 天
发表于 2012-11-24 11:59:52 | 显示全部楼层
拉削加工会拉伤表面
发表于 2012-11-24 09:14:30 | 显示全部楼层
探讨一下.除了热处理方面的问题外.是否可以增加锻造比来消除或者减轻带状组织呢?
签到天数: 31 天
发表于 2012-11-23 17:06:58 | 显示全部楼层
材料硬度不一样,对车刀磨削不一样。
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-22 12:30:33 | 显示全部楼层
对低碳合金结构钢而言,楼主所说的带状组织的2级和4级反映在机械加工上,最明显的现象是导致表面粗糙度在不同的方向不同。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-22 12:18:42 | 显示全部楼层
    带状组织的不同程度,在材料内部,不同位相上,性能出现差异性。
    当带状组织严重的材料被切削时,由于不同部位性能不同,被切削性表现也不同,从宏观看,首先表现在粗糙度(或:光洁度)上。
    尤其对合金钢材料,当带状组织严重,往往就是碳化物呈带状严重。当硬度较低采用一般刀具进行车、铣、刨、镗时,不仅刀具容易损坏,且工件表面往往非常粗糙;当硬度较高时,采用磨床加工过程,容易产生磨削裂纹。
    导致材料机加工性能不一致的,不仅仅是带状组织,而只要存在组织均匀性不一致的,尤其是碳化物除呈带状分布外,碳化物呈网状、积聚、偏聚或颗粒大小不一的等等情况,都会影响材料整体的被机加工性能,最直接地反映在粗糙度(光洁度)上。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 15:57:52 | 显示全部楼层
我试验了一下,延长回火时间,将碳含量高的黑色带组织的硬度弱微降低,使之与白色带的组织的硬度差异性降低,然后再钻孔,发现加工就容易多了。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-10-12 23:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下,工件的带状组织对后续机加工有何影响?同种材质的工件,其硬度相近,若两者带状组织不同,一种为2级,另一种为4级,他们机加工时对刀具和加工工艺的要求差别大么?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-10-12 23:15:37 | 显示全部楼层
相信有不少人都遇到过此类型的问题吧。
发表于 2012-10-13 14:09:18 | 显示全部楼层
工件的带状组织对后续机加工有何影响,就您知道的可以说说。
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-13 15:57:17 | 显示全部楼层
期待一下,这可是跨学科的问题啊。关注一下!
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-13 16:07:09 | 显示全部楼层
带状组织是材料最常见的两种缺陷组织之一(另一种组织是网状组织);带状组织的存在,使钢的力学性能各向异性,并降低塑性和韧性,硬度不均匀,而且在热处理时容易产生变形。它形成的原因是:从奥氏体中析出的先共析二次碳化物,轧制后沿轧制方向伸展而成的碳化物富集带。可以通过扩散退火进行处理。
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-16 16:52:04 | 显示全部楼层
单就硬度而言,一硬一软对车刀好吗?
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-16 16:55:23 | 显示全部楼层
只关注过带状组织对热处理质量的影响,还真没有关注过其对机加工的影响。
发表于 2012-10-16 17:34:08 | 显示全部楼层
首先,弄懂网状碳化物形成机理,它是炼钢是形成,是碳化物基合金元素聚集产生,要消除必须高温扩散,退火不行。
其次,网状碳化物,不消除,他只有遗留,残留在机体内,对后续机械加工有严重影响,网状碳化物形式均匀机体内高硬度结点,影响光洁度,减少刀具寿命,降低精度。。。。
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-16 18:15:38 | 显示全部楼层
楼主说的很全面了,我知道的是会影响产品的车加工后的粗糙度吧,磨削过程中易产生烧伤。对粗糙度也会有影响。
发表于 2012-10-16 19:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
这也算是热处理的方面,咱们正火或者球化部分不就是为了机加工考虑么
GMT+8, 2026-6-15 20:37 , Processed in 0.034332 second(s), 21 queries .
