查看: 10945|回复: 29
16米长台车炉哪儿有可以生产
 楼主| 发表于 2012-10-13 11:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有厂家生产16米长系列的台车炉,高度和宽度最好小于8米,比较成熟的有没有 有的话可以联系
发表于 2012-10-13 15:47:19 | 显示全部楼层
这么长的台车炉会做的太多了,这一般是燃气炉,16米可以隔断做分容,宽度高度看你最大的工件是多大的了
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-13 17:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
可以根据您的要求来做炉子的大小,这样的炉子很成熟!
签到天数: 21 天
发表于 2012-10-13 17:59:05 | 显示全部楼层
这种炉子已经很成熟的,以你的要求设计制造,可以电,也可以以天然气加热。。。。
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-13 20:56:42 | 显示全部楼层
不知道你是哪里我可以给你做 煤气炉 成本低 加热成本更低  去应力退火 非常方便  我电话 13678887145
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
djh088 -3 灌水嫌疑!
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-14 08:52:19 | 显示全部楼层
这样的台车炉我们有生产,有意联系13819221967
发表于 2012-10-15 08:48:15 | 显示全部楼层
我们也生产这样的台车炉,在青岛做过20米长的,燃气得!如有兴趣看联系:18653342393
至于技术要求也可加376263820详谈!
楼主是天津的吧,咱们都是北方的,我是山东的,距离较近,可否考虑下我们?可否把技术要求及产品尺寸及装炉量提供一下,我们可提供尽可完善的方案。邮箱:376262820@qq.com
签到天数: 409 天
发表于 2012-10-15 09:31:23 | 显示全部楼层
丹阳, 张家港地区这样的电炉厂较多。
发表于 2012-10-15 10:14:01 | 显示全部楼层
大型台车式电阻炉 分电阻带加热 辐射管加热 天然气、煤气烧嘴加热!
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-16 07:40:26 | 显示全部楼层
我们在新疆才做了一台
正在调试安装(25000x5000x5000的)
有需要可站内联系!或电话13382034637
发表于 2012-10-16 11:51:03 | 显示全部楼层
请问楼主有无联系方式哈?
签到天数: 21 天
发表于 2012-10-16 21:32:58 | 显示全部楼层
台车炉我们在广东做过二台,我们做的天然气台车炉很节能,在电炉行业以节能著称,你的是调质的吗?我们可以按照你的要求针对设计制造,请联系我。13706207170   毛先生  明天我给你算出功率。
发表于 2012-10-19 13:34:04 | 显示全部楼层
燃气炉跟电炉可是有着很大的差别啊,电炉可以节能,但燃气节能就复杂多了,除非炉膛有非常特殊的构造,及余热回收,再者这么长的炉子,炉温的均匀性要保证,台车也要求合理,跨度太大,模块也要考虑怎么固定。助燃系统要设计合理,需要全自动点火控制吗?
发表于 2012-10-19 13:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-19 16:59:27 | 显示全部楼层
签到天数: 21 天
发表于 2012-10-19 18:32:37 | 显示全部楼层
我们都是电脑及PLC自动控制系统,已经有很多台燃气炉在应用,电炉是很难节能的,只有燃气炉才是节能最可靠的。
发表于 2012-10-20 09:01:14 | 显示全部楼层
电炉也可以做到节能啊,主要还是设计问题啊,电炉也可以通过PLC来控制啊,调功模块,PID来调节,原理都差不多,主要还是看设计理念,跟结构啊!
发表于 2012-10-23 15:35:37 | 显示全部楼层
今年做了一个分段式燃气退火炉(全数控式)
规格:规格:21000×8500×6000mm(2段)
载重:200T
楼主要求的这些功能其实不难,大家都能做
关键是预算多少
发表于 2012-10-29 14:03:50 | 显示全部楼层
我们有做,较成熟,可以联系我
发表于 2012-10-31 08:29:08 | 显示全部楼层
我们也有做图片请看!
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.045145 second(s), 28 queries .
