查看: 6287|回复: 10
[讨论] 关于多元素分析仪的使用效果
签到天数: 145 天
发表于 2012-11-18 15:58:05 | 显示全部楼层
直读光谱机,德国产,使用情况较好
 楼主| 发表于 2012-10-13 14:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司想买一多元素分析仪,但不知道使用效果怎么样,如有使用过或了解的,请多多指教!谢谢!
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-13 15:56:18 | 显示全部楼层
楼主说的是光谱还是碳硫仪?或是其他的便携式化学成分分析的?
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:28:25 | 显示全部楼层
是在碳硫分析仪基础上研发的最新电脑多元素联测分析仪。电脑管式红外全能联测多元素分析仪是国内最先进的一款多元素联分析仪,电脑精密元素分析仪和管式炉红外碳硫分析仪组合而成,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的C、S以及Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。其中多元素部分可储存99条工作曲线,设置曲线数还可根据用户需要增加,原则上可检测99个乃至更多元素,可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。
签到天数: 531 天
发表于 2012-10-13 18:01:01 | 显示全部楼层
光谱仪和碳硫仪似乎使用的场合不一样。
另外更高级的还有能谱仪。
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-14 06:21:35 | 显示全部楼层
lihongmei 发表于 2012-10-13 16:28
是在碳硫分析仪基础上研发的最新电脑多元素联测分析仪。电脑管式红外全能联测多元素分析仪是国内最先进 ...
这么先进的仪器,不会是你们公司出的吧
发表于 2012-10-14 09:54:40 | 显示全部楼层
好像做广告似的,有没有价格便宜的给我推荐下
签到天数: 390 天
发表于 2012-10-14 16:04:53 | 显示全部楼层
准确性如何呀?楼主,热盼回复
 楼主| 发表于 2012-10-15 08:58:41 | 显示全部楼层
各位误会了,这是我从说明书上看的,是南京一家仪器公司生产的。我们是一小公司,光谱仪价格高,正好知道了多元素分析仪这个信息,看介绍挺好的,价格又低,想买一台;但由于是新产品,所以不知道效果如何,能不能达到国标的化验精度。所以恳请大家帮忙。谢谢!
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-20 17:19:02 | 显示全部楼层
我公司目前就用的是楼主所说的设备,供应商也是南京的,我公司需要检测的材料比较杂,量也比较小,所以就选择这个设备,化学分析检测牵涉到很多化学试剂,更有受管控的硫酸、盐酸、高锰酸钾等易制毒的试剂,还有大量的玻璃仪器,所以要买这个设备前就得考虑所放设备的位置的环境问题,通风、化学试剂的存放、保存,废液的回收等问题,精度完全能达到,但与操作者的经验和熟练程度有很大关系
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-20 17:20:32 | 显示全部楼层
不知道楼主的具体情况,还不好针对性的回答
GMT+8, 2026-6-15 22:31 , Processed in 0.032168 second(s), 20 queries .
