查看: 11935|回复: 23
[求助] 真空炉工作时出现 这种情况怎么办
 楼主| 发表于 2012-10-13 18:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触油淬双室真空炉  如果真空炉加热到高温时停电了该怎么处理
发表于 2012-10-13 19:19:17 | 显示全部楼层
停电了,赶紧把进水和回水的总阀关了,防止炉子里面的水回流。或者你可以在进水接一个口到自来水那里。因为自来水的压力还是有2个压力的。可以满足你的使用要求的。
签到天数: 11 天
发表于 2012-10-13 20:16:21 | 显示全部楼层
设备调试的时候就应该设计好应急水,以防万一
发表于 2012-10-13 22:23:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果有,立即手动开启应急冷却水。
 楼主| 发表于 2012-10-14 11:46:13 | 显示全部楼层
问题是这里没有应急水
发表于 2012-10-15 21:54:24 | 显示全部楼层
你那有自来水没、用自来水接上
发表于 2012-11-8 15:28:55 | 显示全部楼层
楼上几位的主意都很好,补充一点:先手动给冷却室充氮气,再手动给加热室充氮气。如果原来设备没有这两个手动充气阀,一定要增加上,这对停电时保护设备的安全是很有好处的。
发表于 2012-11-8 15:39:55 | 显示全部楼层
我们停电都是开自来水的没有充氮气的
发表于 2012-11-14 21:05:28 | 显示全部楼层
停电的话
赶紧接自来水吧!!
发表于 2012-11-16 16:17:17 | 显示全部楼层
保证冷却循环水是关键,冲入氮气是为了快些把炉子温度降下来,对产品来说意义不大了。
签到天数: 292 天
发表于 2012-11-25 20:55:39 | 显示全部楼层
充氮气,只会使用热量,更快释放出来。导致相关部位,温度会更高,各密封圈部位更容易损坏。
发表于 2012-12-4 19:22:29 | 显示全部楼层
学习了    学习了   学习大家
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
chm0406 -1 灌水嫌疑!
发表于 2012-12-5 19:04:54 | 显示全部楼层
冤死我了     我看了这个贴子  很有赞同感   学习一下  为什么有人反应是【灌水】的
发表于 2013-5-17 15:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-8 15:28:55 |只看该作者
    这是错误的方法,高温状态下充气很快就会让热量传导至密封元件处,导致密封元件被烧坏!
    应急水泵和小发电机最好有,要么自来水也行,可以只保留电极部位的冷却水循环,其它部位的关闭阀门,让水保持在夹层内即可。   如果既没有应急水也没有自来水,那就靠苦力吧:让工人拎一桶水,守着电极往上面浇水,一直保持电极温度不过高就行了。
发表于 2013-6-2 15:39:41 | 显示全部楼层
应急水泵和小发电机才多少钱啊   怎么这么抠呢?
签到天数: 114 天
发表于 2013-6-2 15:44:35 | 显示全部楼层
1.如果没有应急水,把进水和回水的总阀关掉;
2.启动发电装置啊。
发表于 2013-6-8 10:12:49 | 显示全部楼层
学习了,正好也想问这个问题
发表于 2013-6-25 09:24:02 | 显示全部楼层
学习了,很好的问题和解答
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-25 23:35:29 | 显示全部楼层
停电了立即把应急水打开,没应急冷却循环水街上自来水也行
发表于 2013-8-3 18:39:42 | 显示全部楼层
我设想弄了一个4米高位的水池 炉子内壁始终都是有水的
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.037262 second(s), 22 queries .
