楼主: Gcr15-0577
[求助] 机械油热处理淬火开裂
签到天数: 89 天
发表于 2012-10-18 17:33:03 | 显示全部楼层
你的油品冷却性能检测是采用镍铬合金探头方法检测的吗(标准JB7951-2004)?  300度冷速是指12.97度/秒?
如果是的话,你机械油300度冷速12基本可以表明油中水分含量超标,建议排除水源、对油品除水处理
签到天数: 163 天
发表于 2012-10-19 21:01:53 | 显示全部楼层
1/确保轴承钢出厂状态应为球化退火状态。
2/检测淬火后的硬度及组织,如果硬度高至HRC67以上,则介质出了问题。组织也看得出来,看碳化物多少,针的级别。
发表于 2012-10-19 21:50:44 | 显示全部楼层
楼主,试样及油样还没收到. 收到后,马上进行化验,裂纹试样你切开没有?不行,我给切一下,这样裂纹即可知晓。
发表于 2012-10-19 13:08:57 | 显示全部楼层
楼主,油的最大冷速是多少啊?低温冷速不算高,应该不可能造成开裂啊?
发表于 2012-10-19 10:16:20 | 显示全部楼层
还在期待宋工指点中
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:16:53 | 显示全部楼层
如 ...
感谢您的回复。
我测油使用的是用银探头按照9950方法检测的,300℃冷速12.97秒
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:27:24 | 显示全部楼层
声明一点:之前(退火前)的产品是委外热处理淬回火,没有出现开裂现象;
从这里能够断定退火前材料没有问题。
现在自己上了新的热处理设备,自己热处理淬火后发现有开裂。
GMT+8, 2026-7-17 05:12 , Processed in 0.028667 second(s), 19 queries .
