查看: 18535|回复: 51
[求助] 轴承热处理淬火后开裂
 楼主| 发表于 2012-10-13 21:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位个问题:
我们做轴承热处理淬回火。
GCr15轴承钢产品有效壁厚在12~16mm之间,淬火介质是:2#和4#机械油混合调配,淬火油使用温度在60℃左右,油的特性温度639℃,入油淬火至出油面时间在12min左右,淬火后发现产品有开裂。
如果从何油的方面考虑,请问做该种材料淬火是否与淬火油的特性温度或油温有关?应该在什么范围?
在此表示感谢!
 楼主| 发表于 2012-10-14 17:23:41 | 显示全部楼层
补充一点:
我的产品硬度淬火要求>63HRC,回火硬度要求58-62HRC。
因为我的产品之前是委外热处理的,没有出现开裂;
现在自己热处理遇到了这种问题,所以还望各位指点迷津!
谢谢!
签到天数: 171 天
发表于 2012-10-15 07:36:04 | 显示全部楼层
你得工艺是什么样的啊
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:17:28 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-10-15 07:36
你得工艺是什么样的啊
我是想将热处理工艺抛开,从淬火油的角度来做考虑!
签到天数: 171 天
发表于 2012-10-15 11:28:07 | 显示全部楼层
任何一种材料的淬火都和淬火介质有关,你的淬火油温设定多少主要和你得油的本身特性决定的。轴承钢在淬火的时候,淬火油一般在80度左右!
分析开裂的原因不能只分析淬火介质!热处理工艺的制定是根据设备,材料,产品结构和淬火介质特性等而制定的!
签到天数: 96 天
发表于 2012-10-15 12:06:21 | 显示全部楼层
是不是油里 有了水?
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:12:14 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-10-15 11:28
任何一种材料的淬火都和淬火介质有关,你的淬火油温设定多少主要和你得油的本身特性决定的。轴承钢在淬火的 ...
我这边的淬火工艺:加热1区:820℃,2区840℃,3、4区加热温度850℃,5区845℃,加热总时间60min。淬火油温60℃
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:13:09 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2012-10-15 12:06
是不是油里 有了水?
不会,水分完全可以排除!
发表于 2012-10-15 19:06:09 | 显示全部楼层
Gcr15-0577 发表于 2012-10-15 13:12
我这边的淬火工艺:加热1区:820℃,2区840℃,3、4区加热温度850℃,5区845℃,加热总时间60min。淬火油 ...
从你的工艺看,淬火油没什么问题,主要还是工艺问题
 楼主| 发表于 2012-10-16 08:48:25 | 显示全部楼层
关于工艺:你觉得有什么问题呢?不吝赐教
签到天数: 44 天
发表于 2012-10-16 09:07:15 | 显示全部楼层
看你的工艺和产品情况,不应出现开裂问题,就目前这个问题有二种可能,一是淬火油含水量超标,二是材料方面有问题。
发表于 2012-10-16 09:17:46 | 显示全部楼层
楼主:
不是已经发帖子,我给你讲的问题,你交代清楚,我一定给你解决,我有各种测试仪器,帮你分析,测定材质。。。。。。。,我干轴承热处理几十年,我自己有实验室,可以做各种分析,测试。不方便。可以打电话13704089520
发表于 2012-10-16 09:19:13 | 显示全部楼层
请与我联系,我一定给你解决。
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:20:02 | 显示全部楼层
材料是有些偏析,但带状组织基本<2级,所以不好说别人材料问题啊!
签到天数: 44 天
发表于 2012-10-16 10:11:18 | 显示全部楼层
希望你多提供一些产品开裂图片和金相图片,不要浪费别人帮助你的时间。
发表于 2012-10-16 10:16:48 | 显示全部楼层
Gcr15-0577 发表于 2012-10-16 08:48
关于工艺:你觉得有什么问题呢?不吝赐教
抛开材质问题 ,我感觉淬火温度高 加热时间长 冷却时间久,个人意见,不足为凭
发表于 2012-10-16 12:15:29 | 显示全部楼层
我认为你使用的旋转炉,你的零件出现开裂的比例多少呢?如果比较多你需要确认热处理的气氛,和材料及水含量, 如果很少你需要确认水含量和该零件是否有质量问题在前到工序
签到天数: 50 天
发表于 2012-10-16 18:40:25 | 显示全部楼层
不知你使用的是网带炉还是别的炉子,反正你要明确知道自己的炉膛内的实际温度,看你的工艺淬火温度不是很高,但是要确定炉膛的实际淬火温度是多少。
 楼主| 发表于 2012-10-17 08:35:16 | 显示全部楼层
wukuiyu 发表于 2012-10-16 18:40
不知你使用的是网带炉还是别的炉子,反正你要明确知道自己的炉膛内的实际温度,看你的工艺淬火温度不是很高 ...
网带炉,有效宽度80cm,淬火炉长8米
发表于 2012-10-17 17:54:09 | 显示全部楼层
请楼主最好能提供金相方面有关系列图片,组织形态到底怎样的?是否合理范围?材料开裂原因很多,不能单方面从淬火介质来思考
GMT+8, 2026-6-15 20:56 , Processed in 0.038081 second(s), 22 queries .
