查看: 6144|回复: 5
[求助] 日企热处理车间网带炉内保护气的问题
签到天数: 7 天
发表于 2012-11-25 19:03:42 | 显示全部楼层
看你的说明 CP 应该是 氧探头 测炉内氧含量  和 C0  CO2红外分析仪(有的还可以测量CH4) 综合测定的  CO有点高 可以增加空气量来减少...
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-10-13 23:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
日企有条网带炉生产线,保护气采用的是丙烷、氮气、还有空气混合,测量内容有二氧化碳、一氧化碳浓度,还有是一个叫做cp值的,请教高手指点一下炉内都发生什么反应,cp值是指的什么,根据什么来测定的?
签到天数: 531 天
发表于 2012-10-14 02:13:56 | 显示全部楼层
估计是丙烷和空气混合,氮气单独提供管路,另外还有气体分析仪测量二氧化碳、一氧化碳,仪表显示的CP应该是碳势计算的结果值。这样的设备可以用来进行渗碳产品的加工。另外 该设备应该还有配置氧探头。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-10-14 09:58:46 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-10-14 02:13
估计是丙烷和空气混合,氮气单独提供管路,另外还有气体分析仪测量二氧化碳、一氧化碳,仪表显示的CP应该是 ...
嗯,是的,但是总出现的问题是一氧化碳浓度有点偏高。还有想请教的是炉内cp值测定的碳氏浓度是通过测定什么来取得的结果呢?多谢了
发表于 2012-10-14 17:49:47 | 显示全部楼层
wzrc122 发表于 2012-10-14 09:58
嗯,是的,但是总出现的问题是一氧化碳浓度有点偏高。还有想请教的是炉内cp值测定的碳氏浓度是通过测定什 ...
碳势是由氧势和温度换算出来的.那你碳控仪中一氧化碳设定值是多少呢?
签到天数: 531 天
发表于 2012-10-14 21:28:22 | 显示全部楼层
碳势是由氧探头测到的氧势和仪表显示温度,和CO值换算出来的.
GMT+8, 2026-7-19 19:16 , Processed in 0.031414 second(s), 20 queries .
