查看: 6540|回复: 19
[求助] Cr12钢订购真空炉气淬
发表于 2013-1-10 14:42:53 | 显示全部楼层
没实际做过,感觉12-15bar应该没问题。
 楼主| 发表于 2013-1-13 07:44:21 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2013-1-10 15:00
这样大的模具单面0.25mm 怕是气冷都难保证
谢谢大师。
那么,如果是在真空炉内油冷,如何估算出工件冷却温度,以便及时出油、出炉趁热校正?还有其他办法保证变形量吗?
发表于 2013-1-14 08:28:52 | 显示全部楼层
在油冷时计算冷却温度,是要看装炉量的,这些都是自己的经验摸索的大概时间,你做两炉就能感觉出来,我是凭感觉,不是计算出来的
发表于 2013-1-14 10:31:59 | 显示全部楼层
我们用的易普森,7个巴,不知道硬度要求怎么样
发表于 2013-1-10 15:00:11 | 显示全部楼层
江先生 发表于 2012-12-29 17:34
当然是双面(边)0.5毫米了。
 楼主| 发表于 2012-12-31 13:49:08 | 显示全部楼层
长不胖HY 发表于 2012-12-31 09:16
用过易普森立式气淬真空炉.如果用7—10bar压力淬火.硬度应该没问题.就是耗氮气量大。
非常感谢,再小心地问一句:如果是油淬炉, 一般怎么应对淬火变形问题?
发表于 2012-12-31 20:47:49 | 显示全部楼层
合理摆放.适当降低冷却速度,能减少一些变形.可能有更好的办法,请多关注论坛其他朋友的意见。
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:34:29 | 显示全部楼层
82年陈酿 发表于 2012-12-28 10:40
单面0.5?这样大的模板我们几乎每天都有,还有更大的,两面1mm余量够了。
当然是双面(边)0.5毫米了。
发表于 2012-10-21 11:02:59 | 显示全部楼层
江先生 发表于 2012-10-21 09:23
设备选型,如果气淬,变形容易控制。
油淬变形也可以控制.真空炉变形不大
 楼主| 发表于 2012-10-20 23:23:17 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-15 11:09
CR12真空气淬要看厚度多少,20bar像当于静止油的冷却速度,应该没问题,具体数据我也没用过所以不知道
谢谢指点啊!但我们60毫米厚的CR12冲头淬火,要在油里往复移动才能淬硬,静止有的冷却速度怕是不够呢
发表于 2012-12-31 09:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-28 10:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
江先生 发表于 2012-10-21 21:36
920*700*35这样尺寸的板,变形小于0.5,能做到吗?
 楼主| 发表于 2012-10-21 21:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-14 09:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12钢订购真空炉气淬,要多大的压力可以淬硬?15BAR可以吗?氮气消耗量大吗?从资料上看,易普森真空炉有用氮气+氦气循环冷却的,气体消耗量少,气压可以达到20BAR,不知有哪位专家有用过吗?希望能帮忙指点一二。
签到天数: 36 天
发表于 2012-10-14 19:28:45 | 显示全部楼层
楼主的这个问题,可以在真空炉专版上发布。
发表于 2012-10-15 11:09:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-21 08:02:56 | 显示全部楼层
说明你的油冷速不够啊,我们的油90厚的在油冷时不搅拌都有64度
发表于 2012-10-21 08:05:38 | 显示全部楼层
楼主为什么cr12要选择气淬呢,油淬有什么不好
 楼主| 发表于 2012-10-21 09:23:22 | 显示全部楼层
设备选型,如果气淬,变形容易控制。
发表于 2013-3-13 21:00:26 | 显示全部楼层
如果是真空气淬的话   ,气淬压力不用那么大吧,一般的话都是5--8bar的  像你说的那么大的淬火压力肯定变形大,
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.037264 second(s), 22 queries .
