查看: 5492|回复: 2
[讨论] 求助SUS410螺栓热处理工艺
发表于 2012-10-15 10:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
    SUS410螺栓产品,头部直径9.4mm,长度32mm,要求芯部和表面硬度HV450-750,请问用何种工艺可达到.(注:目前我试出来芯部硬度都只有420HV左右).谢谢!
发表于 2012-10-16 10:53:18 来自手机 | 显示全部楼层
你选择含碳量上限的可能会好些来自: Android客户端
发表于 2012-10-16 11:36:32 | 显示全部楼层
回火温度是多少?可以走下限但最好避开300-500℃这个区间。
GMT+8, 2026-6-16 05:24 , Processed in 0.027293 second(s), 21 queries .
