查看: 5775|回复: 5
[求助] 真空炉气淬后排气延时报警是什么原因?
签到天数: 138 天
发表于 2012-10-17 16:12:38 | 显示全部楼层
zhengdong 发表于 2012-10-15 21:47
你说的详细点、是淬火后放气气吗
就是淬火后放气啊,只有一个电磁阀,一个蝶阀,上面有个消音器,不知哪里不畅通?
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉气淬后,排气延时报警,是哪方面的原因,有时分压不能及时,不知排气过程哪里出现问题了?有了解的同行介绍一下,先谢谢了
发表于 2012-10-15 21:47:45 | 显示全部楼层
你说的详细点、是淬火后放气气吗
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:14:58 | 显示全部楼层
3dmaxmin 发表于 2012-10-17 23:43
不知道您说的这个报警具体什么意思,看看说明书或者咨询一下厂家吧
另外建议一下
1 检查压力传感器
报警是:排气时间监控。压力传感器正常,准备清理一下出气口,检查一下消音器。
发表于 2012-10-17 23:43:43 | 显示全部楼层
另外建议一下
1 检查压力传感器
2 那个消音器应该是进气和出气的口,检查一下是不是用久了脏了堵塞了,拆下来清理一下。
发表于 2012-10-17 19:58:49 | 显示全部楼层
会不会是气压不够啊  ?
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.029184 second(s), 21 queries .
