查看: 16215|回复: 28
[求助] 快速降温到Ms点以下保温得到什么组织
发表于 2012-10-17 09:28:03 | 显示全部楼层
lh602499774 发表于 2012-10-17 09:18
其实我想表达的是,我在9楼回复杨工的那个问题
    还是建议楼主结合一些钢种的TTT图(C曲线)和CCT图(S曲线),好好熟悉一下“奥氏体等温冷却组织转变”或“奥氏体连续冷却组织转变特征”等章节的内容。
发表于 2012-10-21 13:31:48 | 显示全部楼层
20 楼说的对。另外,还是提醒一下马氏体转变量是温度函数,不是时间函数
发表于 2012-10-17 09:25:31 | 显示全部楼层
lh602499774 发表于 2012-10-17 08:40
谢谢杨工,其实或许是我没有表达的很清楚。其实一直困扰我的是“等温正火中,等温保持,使过冷奥氏体在此 ...
      等温退火  把钢件加热使其奥氏体化并均匀化后,迅速冷却到珠光体转变区的某一给定温度,并在该温度保持一定时间,使钢中奥氏体完全分解为珠光体的热处理工艺。
      等温正火  不同文献对等温正火有不同的定义:
     (1)将普通碳钢件加热奥氏体化,加热温度及保温时间与普通正火相同。保温结束后将钢件冷至C曲线鼻尖部(孕育期最短,温度约为550~600℃),等温保持,使过冷奥氏体在此温度范围内转变完毕,得到较细(相对于等温退火而言)的特殊珠光体组织,然后空冷,以获得较好的加工性能及机械性能。等温正火比普通正火所用的工艺时间较长,所得组织较均匀而工件变形较小。
     (2)所谓等温正火,目前更多地应用于汽车零件的低合金渗碳钢,有些中碳结构钢也可采用。该工艺是在相对恒定的温度下完成组织转变的,而普通正火是在空冷过程的一个变温区域完成组织转变。其主要过程是,将钢件加热到奥氏体化温度以上80~150℃,经奥氏体均匀化后,在特定装置中以较为均匀的冷却速度,快速冷却到等温温度(这一温度在奥氏转变最不稳定区,即C曲线鼻尖对应的温度)之后,推入等温炉中进行等温转变,从而获得分布均匀的等轴状珠光体(P)+铁素体(F)组织,随着等温温度的降低,所得珠光体(P)片间距减小,硬度值增高。所以,为获得较高硬度值可采用较低的等温温度。对于选定的材料,为确保金相组织合格,其等温温度存在极值,过低的等温温度易出现异常组织(主要指魏氏组织,贝氏体组织和马氏体组织等非平衡组织),造成金相组织不合格。
     等温淬火  把钢件加热使其奥氏体化并均匀化后,迅速冷却到给定的贝氏体转变温区的某一温度,并在该温度保持一定时间使其进行等温转变,形成贝氏体组织然后取出置于空气中冷却的热处理工艺。等温淬火一般在300~500℃之间某一温度的盐浴或金属浴(铅浴)中进行,又称贝氏体淬火。由于贝氏体转变是不完全的,故实际等温转变后空冷过程,尚有少量马氏体形成,故实际等温淬火组织应为贝氏体+少量马氏体+少量残余奥氏体的复相组织,这是一种强韧化组织。等温时间应包括由淬火温度至等温温度的冷却时间,均温时间和贝氏体转变时间。等温淬火后无需再进行回火。等温淬火主要用于C曲线远离纵轴的合金钢。
    请注意不要混淆以上几个“等温”热处理概念!
发表于 2012-10-17 09:11:23 | 显示全部楼层
其实这就是分级淬火的一种,得到的是M+B+残A,还有一种就是在Ms点以上进行等温,得到的就是等温淬火的B.当然,前一种得到的组织应力要大于后面的。
 楼主| 发表于 2012-10-17 09:18:46 | 显示全部楼层
zhaoxiao226 发表于 2012-10-17 09:11
其实这就是分级淬火的一种,得到的是M+B+残A,还有一种就是在Ms点以上进行等温,得到的就是等温淬火的B.当然 ...
发表于 2012-10-20 23:43:02 | 显示全部楼层
楼主可以参考下“淬火-分配”工艺的文献,这种工艺还没有大规模使用
发表于 2012-10-17 08:07:38 | 显示全部楼层
熟悉以下基本概念:
    1. 分级淬火  将奥氏体化并均匀化的工件淬入温度略高于(如有必要亦可稍低于)Ms点的恒温淬火剂(如低温盐浴,碱溶或油浴等)中保持一定时间,使工件心部和表面温度趋于均匀,但显微组织仍保持为奥氏体(或含有少量马氏体)然后取出空冷,在缓冷(空冷)条件下完成马氏体转变。故分级淬火产生的淬火应力很小,可以保证淬火质量,降低变形开裂倾向。
    分级淬火的关键是正确选择淬火温度,分级温度和分级时间。分级淬火的奥氏体化温度比普通淬火高10~20℃,分级温度则取决于钢的淬透性、技术要求、工件的形状和尺寸等因素。一般情况下,高淬透性钢可选择MS+(30~40℃),为增大淬硬层深度,对于较大的工件可采用MS-(30~40℃)的温度,对于形状复杂、变形量要求严格的高合金钢工模具可采用两次或多次分级。分级温度应根据钢的C曲线,选择在过冷奥氏体稳定温区,防止非马氏体转变。分级淬火以不发生非马氏体转变、最终完全获得马氏体组织为目标。实验证明:分级淬火的冷却速度小于水,只适用于小型工件。
    分级淬火后钢的性质与普通淬火大体相同,但由于接近Ms点时冷却曾一度中止,这段时间将使奥氏体发生陈化稳定,使淬火后残余奥氏体量增加,而使淬火后钢的性质稍有降低。
    2.等温正火  不同文献对等温正火有不同的定义:
    3.本题的关键是,楼主并没有说明奥氏体化以后的工件在快速降温至Ms点一下的哪一具体温度进行长时间保温停留,结合本人在3#楼的分析情况,这就给分级淬火和等温淬火提供了可能。
 楼主| 发表于 2012-10-17 08:40:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-17 08:07
熟悉以下基本概念:
    1. 分级淬火  将奥氏体化并均匀化的工件淬入温度略高于(如有必要亦可稍低于)Ms点 ...
谢谢杨工,其实或许是我没有表达的很清楚。其实一直困扰我的是“等温正火中,等温保持,使过冷奥氏体在此温度范围内转变完毕”这里也就是说奥氏体几乎全部转变成贝氏体。
然而马氏体有个特点是转变过程必须是在连续冷却中进行的,也就是说变温,如果停留在一定温度不动的情况下,不会生成马氏体。
或许问题不是很成熟,就是奇怪为什么贝氏体停留一段时间可以几乎全部转变成贝氏体,而马氏体却不发生任何变化。怪我学艺不精,困扰我很久了!
 楼主| 发表于 2012-10-17 09:02:03 | 显示全部楼层
熟悉以下基本概念:
是不是因为马氏体转变是非扩散性的,马氏体相变前后没有任何化学成分的变化,即原奥氏体的成分和马氏体的成分保持一致。而其它的像贝氏体转变是扩散性的???
签到天数: 128 天
发表于 2012-10-20 11:00:12 | 显示全部楼层
淬火钢回火时组织和性能的变化:
    淬火钢中的马氏体及残余奥氏体组织是不稳定组织,回火过程中将逐渐向稳定组织转变。随着回火温度的升高,淬火钢的组织转变如下。
    1.马氏体分解
    当温度小于等于200℃时,由于温度降低,碳原子抗散能力差,在淬火马氏体基体上析出并形成了薄片状的细小E碳化物,马氏体中碳的过饱和度降低,晶格歪扭减小,但仍为碳在a-Fe中的过饱和固溶体。这种由过饱和度较低的马氏体和E碳化物组成的组织成为回火马氏体。
    2.残余奥氏体分解
    当温度升至200-300℃时,残余奥氏体将分解为过饱和的a固溶体和弥散析出的E碳化物组成的复相组织,即为下贝氏体组织。同时,淬火马氏体继续分解,钢件的硬度稍有下降。
    3.碳化物转变
    回火温度在250-400℃时,碳原子已能进行长距离的扩散,E碳化物变为稳定的极其细小的球状颗粒渗碳体。同时,马氏体中过饱和的碳完全析出,转变为铁素体。这种由马氏体回火时形成的铁素体基体内分布着极其细小的渗碳体球状颗粒的组织称为回火托氏体。此时,钢件的应力基体消除,硬度有所下降,塑性和韧性得到提高。
    4.渗碳体聚集长大
    当温度大于400℃时,将发生渗碳体的球化和粗话,到500℃左右,渗碳体呈细小球状。这种由马氏体于回火时形成的铁素体基体内分布着渗碳体球粒的复相组织,称为回火索氏体。此时,钢件的内应力与晶格歪扭完全消除,具有良好的综合力学性能。若继续升高温度,渗碳体将聚集粗化。
签到天数: 186 天
发表于 2012-10-20 21:20:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-15 14:02
这个要根据材料的奥氏体等温转变特点确定。
    如果本材料的B转变温区与M转变温区有交叉,则长时间 ...
杨工:“在Ms点以下停留的温度如果低于Bf点,则无论停留多长时间,都不会任何组织转变”这句话真理解不了。另外《热处理技术数据手册》典型钢材TTT图看了一遍,始终没找到Bf点,Bf点怎样看?请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
当以大于临时冷却速度使温度快速降低到Ms点以下的时候,然后在某一温度下保温,这时候M将不再增加,那么会得到什么组织,是珠光体吗?求助大虾们告诉小弟一下,谢谢!!!
签到天数: 186 天
发表于 2012-10-15 13:37:16 | 显示全部楼层
MS点以下马氏体分级淬火,不存在P
发表于 2012-10-15 14:02:39 | 显示全部楼层
    如果本材料的B转变温区与M转变温区有交叉,则长时间在Ms点以下某一温度停留,会形成一定数量的B,最终组织为马氏体+贝氏体+残奥,其中马氏体和贝氏体数量多少,要看这个等温停留温度与Ms点之间的温差以及Bf点与Ms点之间的相对位置。
   还有一种情况:就是在Ms点以下停留的温度如果低于Bf点,则无论停留多长时间,都不会任何组织转变。
   不管怎么样,都不可能产生珠光体转变。楼主提出如此低级的问题,建议好好温习一下热处理基础知识中的“奥氏体等温冷却组织转变”或“奥氏体连续冷却组织转变特征”等内容
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
发表于 2012-10-15 15:42:48 | 显示全部楼层
楼主可能是有别的什么要表达吧?请问楼主为什么要这么问啊?说说你那边是个什么样的案例?
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-15 23:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
为什么这么问?淬火是怎么定义的?几个基本定义再拿出来看看,学习一下c曲线
签到天数: 357 天
发表于 2012-10-16 07:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
主楼好没基础!回去看看书呗!
发表于 2012-10-16 19:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
降到马氏体温度后得到了部分马氏体,未转变的部分成为残余奥氏体,。再经过低温回火部分残余奥氏体会还会转变成下贝氏体或马氏体。不会出现珠光体
发表于 2012-10-18 21:18:59 | 显示全部楼层
主楼好没基础!回去看看书呗!;P;P;P;P;P
签到天数: 80 天
发表于 2012-10-18 15:56:56 | 显示全部楼层
会得到马氏体和残余奥氏体
GMT+8, 2026-7-19 04:08 , Processed in 0.039163 second(s), 23 queries .
