查看: 4594|回复: 5
[求助] 摇臂轴高频淬火变形该如何改进工艺?
发表于 2012-10-17 10:39:34 | 显示全部楼层
久安 发表于 2012-10-16 10:20
1、对摇臂轴预先进行调质处理。
2、最好有个三辊校直机,边校直边加热,这样可以减少变形。
谢谢您的回复,客户的摇臂轴已经做过调质处理了,您说的三辊校直机之前用过吗?和我之前提过的那种制管机其中的校直部分是一个原理?
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-22 00:25:52 | 显示全部楼层
哈哈这问题是要求跳动吗。摇臂轴应该没台阶吧。那就好搞。我们做拔叉轴跟你要求差不多我们做出来跳动在1O丝以内要求毛坯跳动<2O丝
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:23:00 | 显示全部楼层
四川达县 发表于 2012-10-22 00:25
哈哈这问题是要求跳动吗。摇臂轴应该没台阶吧。那就好搞。我们做拔叉轴跟你要求差不多我们做出来跳动在1O丝 ...
请问是怎么解决变形问题的啊?
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,我昨天遇到一个客户,是摇臂轴淬火的,因为我本身是做高频淬火设备的,现在要帮客户推荐合适的设备并解决这个摇臂轴淬火变形的工艺,摇臂轴尺寸是:外径25.8-42mm,长度是82-831mm,材质:45钢和40Cr,要求高频淬火硬度在HRC55-63之间,淬硬层1.5-3.0mm,我的想法是:校直牵引淬火,就是把摇臂轴像不锈钢钢管在线光亮退火那样,不知道合不合适?烦请前辈们指点,如有更合适的工艺推荐,小弟我感激不尽!
发表于 2012-10-16 10:20:34 | 显示全部楼层
1、对摇臂轴预先进行调质处理。
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-22 11:37:29 | 显示全部楼层
卧式导轮可编程最多可淬4档,丝杆定位半自动机床价格在6w左右。产量每小时2OO支左右
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.029701 second(s), 21 queries .
