查看: 6275|回复: 1
[求助] 有谁知道1Cr13\2Cr13的正火工艺和正火后硬度是多少
发表于 2012-10-16 10:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在1Cr13和2Cr13之间选一种材料,因为考虑到热处理变形,决定采用正火工艺,能达到HB250左右就可以了,这样容易加工,现在请教各位老师,请帮助选择一下,到底哪种合适。工件的尺寸1800mm*100*12
点评
建议“1Cr13和2Cr13”使用新标准,分别应为“12Cr13和20Cr13”  发表于 2012-10-19 11:49
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-18 22:14:09 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢空冷得到马氏体!怎么正火??如果退火的话!硬度肯定不够!建议你空冷回火吧!
GMT+8, 2026-6-16 20:17 , Processed in 0.026986 second(s), 21 queries .
