查看: 10536|回复: 26
[求助] 气体氮化工艺不是很清楚希望指点
发表于 2012-10-17 13:49:05 | 显示全部楼层
jjl20040220 发表于 2012-10-17 11:45
我的硬度是HV530有一定难度是吗?深度要求可以做吗
    530HV太笼统,是否可以要看检测时选用的试验力(试验载荷);深度一定没有问题。
发表于 2012-10-17 10:57:32 | 显示全部楼层
    不能直接用洛氏HRC制式检测!
 楼主| 发表于 2012-10-17 11:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-21 11:20:01 | 显示全部楼层
我以前软氮化做过,4个小时后HV450 左右.可能达不到楼主这么高硬度,增加时间看看
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-21 11:34:09 | 显示全部楼层
45#钢气体软氮化要求硬度52-60度  也就是544--698HV  下限应该可以做到 上限的话可能有点困难 渗层是15-20丝没问题
发表于 2012-10-28 16:07:44 | 显示全部楼层
液体氮化硬度能达到 气体氮化这个硬度很难做到位
签到天数: 186 天
发表于 2012-10-20 19:51:18 | 显示全部楼层
那我收回我可能表面硬度低的结论,软氮化你们要求白亮层比总渗层更合理。
签到天数: 186 天
发表于 2012-10-20 19:56:47 | 显示全部楼层
jjl20040220 发表于 2012-10-20 18:18
软氮化,时间段短,2-4小时保温
那规定白层厚度比总渗层更合理,表明硬度用显微维氏标识。
签到天数: 186 天
发表于 2012-10-20 10:12:40 | 显示全部楼层
先请教:45钢气体氮化深度要求0.5-0.6MM,表面硬度48-55HRC.该要求究竟是硬氮化还是软氮化?
 楼主| 发表于 2012-10-20 21:29:23 | 显示全部楼层
45#用维氏硬度计打我知道,但我不知道怎么换算,但现在客户就说了要求硬度52-60度太硬怕脆了,渗层是15-20丝,是表面抗耐磨,
 楼主| 发表于 2012-10-16 13:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,45钢工件,气体氮化深度要求0.5-0.6MM,表面硬度48-55HRC.可以做出来吗?
       急求工艺,希望前辈指导指导,谢谢了
发表于 2012-10-16 14:01:32 | 显示全部楼层
常规工艺做不了。。。
设计不科学
签到天数: 459 天
发表于 2012-10-16 14:12:08 | 显示全部楼层
表面硬度48-55HRC,工艺要求不科学,设计要求者没有搞明白氮化原理。
签到天数: 395 天
发表于 2012-10-16 14:41:12 | 显示全部楼层
氮化硬度没见过检HRC的,常规检维氏硬度,
发表于 2012-10-16 14:48:39 | 显示全部楼层
他这个硬度应该是指HV换算成HRC。见过老外的图纸(氮化件)前面标HRC,括号里标HV。
45钢气体氮化这个层深无法做到。
签到天数: 186 天
发表于 2012-10-16 14:49:29 | 显示全部楼层
首先选材就有问题,估计硬度够呛
发表于 2012-10-18 15:50:32 | 显示全部楼层
whp1997 发表于 2012-10-18 08:55
我们以前做过45钢气体氮化,检测后发现只有很薄的化合物层,不知杨工用什么工艺能把渗层做上去能说个大概 ...
    你的表达很模糊,不知道你是要提高化合物层厚度,还是提高渗氮层(扩散层)厚度?
发表于 2012-10-18 15:55:28 | 显示全部楼层
我指的是扩散层。。。
发表于 2012-10-18 16:12:49 | 显示全部楼层
whp1997 发表于 2012-10-18 15:55
我指的是扩散层。。。
    我这个45#钢产品从装炉(550℃)到出炉(420℃)历时20h15min,其检测结果为
    (45#钢未调质):
     表面硬度:549/672/538/HV0.2; 580/565/519/HV0.5;502/547/528/HV1;434/466/479HV3
     基体硬度200  界限硬度250  氮化层深DN=0.45  白层厚Vs=0.010
     扩散层硬度梯度(自白亮层与扩散层临界线向内):
     0.05mm:357/362/392HV0.2;350/378/364HV0.5
     0.10mm:303/316/313HV0.2;360/386/360HV0.5
     0.15mm:341/374/312 HV0.2;353/333/375 HV0.5
发表于 2012-10-18 16:26:03 | 显示全部楼层
厉害呀,想必是你们的工艺成果。
那么如果基体经调质后想必表面硬度更高,渗层更深?
GMT+8, 2026-6-15 18:39 , Processed in 0.037143 second(s), 21 queries .
