查看: 5564|回复: 5
[求助] 求材料为Sk5M,材料厚度为0.6MM的热处理工艺?
发表于 2012-10-16 14:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求材料为Sk5M,材料厚度为0.6MM的热处理工艺?有哪位大师知道的?
发表于 2012-10-16 15:19:37 | 显示全部楼层
不是专家更不是大师来凑个热闹:可以确定的是保护气氛加热,800度水(盐水)淬,限形淬火。后续热处理要看你技术要求。
签到天数: 6 天
发表于 2012-10-16 18:42:05 | 显示全部楼层
俺刚毕业一年,不可能是大师专家。我们做过类似的小件,量很少,跟其他产品拼炉做的,用的丰东多用炉,工艺是810度,Cp 0.5,60min,Daphne Master Quench A油 60度 50HZ搅拌 冷却20min,出前室灭火帘火嘴。回火大约380-400左右。
发表于 2012-10-16 21:24:53 | 显示全部楼层
790网带淬火(快速淬火油)回火根据需要
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:03:15 | 显示全部楼层
用网带炉怎么做呢??
发表于 2012-10-19 14:38:56 | 显示全部楼层
fjckkk 发表于 2012-10-18 09:03
用网带炉怎么做呢??
你是做热处理的吗?
GMT+8, 2026-6-16 22:51 , Processed in 0.029205 second(s), 21 queries .
