查看: 5905|回复: 5
[求助] 钢中马氏体形成过程
发表于 2012-10-17 10:27:37 | 显示全部楼层
    马氏体相变  其初,马氏体只是指钢加热至奥氏体区淬火快冷后得到的组织。由奥氏体向马氏体转变的过程叫马氏体转变。马氏体转变发生在很大过冷的情况下,转变速率极高,在转变过程中,没有碳原子的扩散,铁原子间的相邻关系亦保持不变,故称为切变型无扩散相变,又称“协同型”转变。后来发现一些纯金属以及许多铁基合金和有色金属也会发生这类转变。故现已把金属中具有这种特征的转变过程统称为马氏体转变,其产物统称为马氏体。
    马氏体转变的重要特征是表面产生浮凸效应,这也是切变型相变的直接证据。马氏体转变时新旧相之间具有一定的位向关系。
马氏体相变是母相在冷却或形变过程中,以惯习面为不变平面的切变、共格、固态、无扩散相变的产物。
    普遍认为:马氏体组织是奥氏体过冷到低温区(如240℃以下)连续冷却过程所形成,马氏体转变无孕育期,当快冷到MS温度以下时,立即(爆发式)形成马氏体,其数量与等温(保持)时间无关,只随温度的不断降低而增多;但后来,不断观察到等温条件下马氏体的形成,终于突破了以往的认识。我国科技工作者曾在研究Fe-Ni-Mn合金和锰钢时观察到,如果当奥氏体冷却到等温转变温度前的冷却过程中尚未产生马氏体,则在马氏体的等温转变开始之前将有一段孕育期,马氏体形成的速度与等温转变的温度之间的关系呈现出与一般等温转变曲线相似的形态。马氏体等温形成的发现,在理论上具有重要的意义,它表明由奥氏体向马氏体转变,具有与其它相变相同的普遍规律,也是成核和长大的过程。
    目前大多认为,马氏体转变是由两次切变来完成的:先以惯析面为滑移面进行均匀的宏观切变,使试样表面呈现浮凸,然后由于再进行不均匀的微观切变而产生滑移或形变孪晶。当上述切变过程象弹性波似的传播到附近奥氏体中时,具有激发另一片马氏体成长的作用,成为连锁反应,因此,奥氏体向马氏体转变的速度极快,一片马氏体大约在10-7秒内形成。
    马氏体硬度很高,并与含碳量有关,如T8钢的马氏体硬度可达62~65HRC。
我心飞翔eric + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-10-17 09:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到书上说马氏体的形成是切变效应的结果,没有发生相变,本人对这个概念不是很明白,有没有人解释一下马氏体是如何由奥氏体转变而来的?谢谢
点评
建议看书学习。  发表于 2012-10-19 18:44
发表于 2012-10-17 09:48:01 | 显示全部楼层
楼主看错了吧 是无扩散型相变 怎么会是没有相变呢?
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
发表于 2012-10-26 10:32:26 | 显示全部楼层
建议看刘宗昌的钢件淬火开裂及防止方法,关于马氏体转变机制很形象,很易理解!
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-18 21:16:37 | 显示全部楼层
楼主看的是什么书呢?可能的话,看一下徐祖耀的马氏体的专著吧。马氏体晶体学、热力学、动力学等知识应有尽有。
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-18 21:17:40 | 显示全部楼层
当然,对于马氏体表面浮凸,最近有新的看法。大家认为是N型还是^型呢?
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.030122 second(s), 22 queries .
