查看: 5706|回复: 16
[活动] 接字游戏---进来放松一下自己
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作之余放松一下自己,特举办如下小游戏:
游戏要求:
1.所列词语或者成语均可,最好与热处理或者相近行业有关。
2.每人所接词语不少于两个。
3.注意文明用语。
4随便接哪一楼都可以,不一定非得是上下楼
5.楼下所接词语开头一个字必须是楼上的词语中的字样。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:53:50 | 显示全部楼层
热处理
楼下所接词语开始第一个字必须是热处理三个字中的任意一个。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:57:02 | 显示全部楼层
接楼上:
热火朝天         调质处理
签到天数: 128 天
发表于 2012-10-17 13:31:37 | 显示全部楼层
热处理论坛版主:
热心助人    管理有道   淬火    回火
发表于 2012-10-24 16:15:58 | 显示全部楼层
   热爱祖国     深冷处理
发表于 2012-10-24 16:17:17 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-10-17 10:53
热处理
热爱论坛     武哥  你这游戏有难度! 都接不上来啊?
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-10-24 19:04:42 | 显示全部楼层
加热     热闹非凡     油淬水冷      双液淬火    调制处理   球化退火   渗碳处理    碳氮共渗
马氏体淬火  贝氏体淬火
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-10-24 19:05:54 | 显示全部楼层
楼下接不接的上就看你了呵呵,你写的越多,楼下的越好接呀呵呵
楼上帖子你可以随便接呀,直接回复你想接的贴就好,不一定非得是上下楼的,只要是你的楼上,你都可以接的。
发表于 2012-10-24 23:32:48 | 显示全部楼层
马氏体淬 ...
马马虎虎  风调雨顺  红红火火  是是非非   油嘴滑舌
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-10-25 06:13:26 | 显示全部楼层
接楼上
油帘    非马组织      虎虎生风     时效处理      红硬性       火焰加热        火花检测
签到天数: 895 天
发表于 2012-11-1 09:46:25 | 显示全部楼层
趁热打铁 炙手可热 理过其辞 处心积虑 风风火火
发表于 2012-11-2 12:48:41 | 显示全部楼层
铁打的营盘流水的兵
王八吃秤砣 铁了心啦
发表于 2012-11-20 21:32:33 | 显示全部楼层
兵粮寸断 兵荒马乱 楼下继续接起来好么
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 07:28:34 | 显示全部楼层
断口分析     脆性断口  塑性断口   马氏体淬火  马氏体贝氏体混合组织    马奥岛组织
发表于 2012-11-23 16:38:12 | 显示全部楼层
枝晶偏析   熙熙攘攘  扩散退火
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-11-23 19:26:41 | 显示全部楼层
晶粒度 碳化物偏析  扩散期  正偏析  负偏析 碳化物液析  晶体  柱状晶  扩散层  退碳  退氮
火焰
发表于 2013-5-17 10:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
油泼面趁热吃!*~*冷了没法吃,这也应该说热处理????
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.036046 second(s), 22 queries .
