查看: 7171|回复: 13
[讨论] 淬火液池子中渗入了盐水,咋办啊?
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的淬火液池子中渗()入了一小点盐水,请问有办法分离出来吗?
签到天数: 55 天
发表于 2012-10-18 07:19:55 | 显示全部楼层
池子里面淬火液和盐水是什么样一个比例!混入一定盐水,对其淬火冷却影响不大!反而在整体淬火过程中
能够起到加快破裂蒸气膜作用
发表于 2012-10-18 07:54:52 | 显示全部楼层
楼主,不知你是何种淬火液?如是有机液,如果少量盐,不用管它,盐是无机的与有机液不在催化条件下不反应,各起各()的作用,没关系,放心应用。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2012-10-18 14:46:59 | 显示全部楼层
怕啥,就一点盐,有人想要还灭有呢
发表于 2012-10-18 15:22:36 | 显示全部楼层
问题不明确
------什么淬火液?(油/有机物水溶液/无机盐水溶液)
-----什么盐?(好像AQ251水溶液不宜用在盐浴加热后的淬火,无机盐的带入会影响使用性能)
发表于 2012-10-18 15:50:22 | 显示全部楼层
是什么淬火液要说清楚,如果不相熔的话,考虑升温加热
 楼主| 发表于 2012-10-19 08:48:58 | 显示全部楼层
PAG水溶性淬火液,盐水池子渗漏造成的。
 楼主| 发表于 2012-10-19 08:51:59 | 显示全部楼层
能够 ...
比例应该很小,我们家盐水池和淬火液挨着,盐水池子有点渗漏造成的。
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-19 11:29:24 | 显示全部楼层
这可要看你们的产品变形等要求了,
在热处理这应该是最麻烦,也是最大的问题
有可能会造成很大的风险
建议还是彻底解决,防渗漏再次发生
淬火液(现在)最好能做冷却曲线,还有就是做实验观察结果
没问题,没问题,就是国内热处理最大的问题
 楼主| 发表于 2012-10-19 13:26:19 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-10-19 11:29
这可要看你们的产品变形等要求了,
在热处理这应该是最麻烦,也是最大的问题
有可能会造成很大的风险
谢谢,正在做冷速实验,有结果后再联系。
签到天数: 145 天
发表于 2012-11-18 16:10:32 | 显示全部楼层
高要求,重新更换。低要求产品,没有关系的。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-19 10:20:42 | 显示全部楼层
这还比例小?赶紧的,分离喽。不然你放在油池中冷却的工件,哪天裂给你看都不知道。
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-26 19:22:51 | 显示全部楼层
看看那家介质公司推荐能用于盐浴淬火了。有机聚醚类不能用于盐浴炉。(与盐类化合胶化,极大增加介质消耗。)
所以盐水也是一样的。
少量的只是变化不明显,但盐在溶液里是长期影响整个淬火池的。
甚至有的PAG厂家在淬火剂配方里加了 盐类,以提高介质高温阶段冷却能力,这种是完全错误的。
推荐你了解些客户经验。
客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂AQ251稳定性研究分析http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
电梯直达-钢铁医生个人主页空间--淬火冷却技术
发表于 2013-8-27 11:21:04 | 显示全部楼层
首先必须采取措施、避免进一步混入盐分,淬火剂要视其加工产品的热处理淬火后质量影响情况来定,影响没有超过技术要求,可继续使用,如若超了,可找淬火剂供应商来协助解决,比如添加淬火液中和或不得已更换等。
GMT+8, 2026-7-20 18:02 , Processed in 0.034750 second(s), 21 queries .
