查看: 7966|回复: 10
讨论]GCr15球面座等温淬火,硬度不够?什么原因?
签到天数: 11 天
发表于 2006-12-13 22:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为对变形要求非常严格,所以取下限温度略低.
工艺:820度,保温80分,在120度等温淬火油中淬火20min.
可是回火后抽样检查时,有些硬度合格,有些零件硬度却52HRC与要求的60-63相差甚远.
请各位帮忙分析下,什么原因啊?
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-13 22:56:38 | 显示全部楼层
厚度是多少,在什么炉中加热,还有工件的摆放如何?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2006-12-13 23:45:28 | 显示全部楼层
可控气氛多用炉中加热.
工件顺序排盘一层,球面朝下,都是为了变形考虑.
很薄,形状么?就是一个圆柱,用一个球缺去切,取剩下的部分.球面与柱面之间几毫米厚度.球面热处理后不加工,了所以变形要求很高.
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-14 00:27:42 | 显示全部楼层
你有没有做过金相检查,硬度52HRC的地方有屈氏体存在了,你看一下是块状屈氏体还是针氏屈氏体
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2006-12-14 15:47:05 | 显示全部楼层
怀疑是零件在820加热室出来淬火时,先出来的零件温度较低,所以会有部分零件硬度低.
大家说有没有可能?
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-5 00:37:30 | 显示全部楼层
温度不够
发表于 2007-1-7 06:16:33 | 显示全部楼层
对,我同意楼上lyjpeer的建议,看一下是块状屈氏体还是针氏屈氏体,不过我看,820度是有点偏低哟!
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-7 18:17:12 | 显示全部楼层
如果工件很薄,应考虑靠近炉门或料矿边缘的工件在淬火入油前温度以降到奥氏体温度转变点以下了.淬火后这部分工件硬度偏低,可适当提高淬火温度.
发表于 2007-1-7 18:22:15 | 显示全部楼层
      “球面与柱面之间几毫米厚度.球面热处理后不加工,了所以变形要求很高”。这种尺寸和要求是不能淬水的。
      仅从硬度不足上来看,不外乎是加热不足或冷却速度不够。很容易判定,作个金相检查就行了:有托氏体是淬火冷却速度的问题,有珠光体或铁素体(高碳钢仍然有铁素体)或渗碳体则是加热不足。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-9 15:53:11 | 显示全部楼层
在120度等温淬火油中淬火20min
是等温淬火,
工艺不好大改动.
发表于 2007-1-11 21:22:58 | 显示全部楼层
淬火温度低,实际保温时间是否不足
GMT+8, 2026-6-15 20:17 , Processed in 0.031949 second(s), 21 queries .
