楼主: 雪绒花LLJ
[求助] 成分偏析淬火后会产生裂纹吗?
发表于 2007-12-19 15:03:12 | 显示全部楼层
回复雪绒花LLJ 的帖子
偏析是成分不均匀造成的,淬火时候,首先是要经过加热炉的,经过奥氏体相变又经过一段时间的保温,是否能使成分均匀从而消除偏析呢?
发表于 2007-12-19 21:30:54 | 显示全部楼层
如果是S等低熔点化合物偏析,加热时熔化,容易产生裂纹。如果是大的成分偏析,由于各组织转变的先后不一样,比容和到热系数不一样,产生很大的组织和热应力,很容易产生裂纹。
发表于 2007-12-26 16:47:20 | 显示全部楼层
好像是不可避免的存在啊
发表于 2010-7-29 13:28:23 | 显示全部楼层
学习了。正遇到类似问题。
GMT+8, 2026-5-20 03:48 , Processed in 0.025909 second(s), 18 queries .
