查看: 6517|回复: 6
[求助] 球墨铸铁成分检测(光谱样)中球铁通道与灰铁通道是什么意思
发表于 2007-11-23 10:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道球墨铸铁成分检测(光谱样)中球铁通道与灰铁通道是什么意思,二者有什么区别,请知道的兄弟告知,不甚感激....
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-23 11:54 编辑 ]
发表于 2007-11-23 18:35:47 | 显示全部楼层
这两个是你做实验的选择的相应曲线。每一种产品的检测必须选用自己的校对曲线才能出来完好的结果
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-24 21:50:37 | 显示全部楼层
哦,这么简单,学习中
发表于 2007-11-25 08:07:28 | 显示全部楼层
通道和曲线是两码事,同一通道只能分析一个元素,但一个元素可以有几个通道。
球铁和灰铁有许多共用的通道,所以要么是楼主的问题有误,要么是2#楼的回答欠佳。
发表于 2007-11-27 10:48:08 | 显示全部楼层
楼上说的对,谢谢你的指点,但是我的回答是根据楼主的话语猜测的意思回答的.
发表于 2009-4-25 11:44:01 | 显示全部楼层
球铁和灰铁成分上有些元素有很大不同,所以通道不能公用
象球铁的Si比灰铁要高许多,Mn很低, 含Mg和RE
所以分开来,这样才能做得更准哪
发表于 2009-5-5 19:14:32 | 显示全部楼层
光谱分析仪器的通道是固定的 灰铁和球铁只是不同通道的组合!@!!
GMT+8, 2026-7-17 21:01 , Processed in 0.029629 second(s), 20 queries .
