查看: 7923|回复: 5
[讨论] 经过冷辗的轴承毛坯性能上有什么好处.
签到天数: 46 天
发表于 2007-11-23 11:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近听了国内一家轴承厂的介绍,说他们的轴承套圈在锻造后采用冷辗,大家能否讨论一下
经过冷辗的轴承毛坯性能上有什么好处?论坛上有人采用过如此的工艺吗?
能否具体介绍一下?
签到天数: 31 天
发表于 2007-11-23 14:18:51 | 显示全部楼层
我们公司采用过,主要是加工短圆柱类零件,加工的零件好处很多,首先宏观上外观很漂亮,零件热处理变形相对比较好,尺寸精度好,回火稳定性也有一定提高等等,其他的都要通过数据说话,我不能枉加推断!
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 370 天
发表于 2007-11-23 15:03:03 | 显示全部楼层
工件内部金属流线连续、完整,晶粒均匀、细小,组织致密,所以提高成品零件的强度,减小热处理后的变形。
xhlhz + 10 感谢参与讨论
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-11-27 08:25:17 | 显示全部楼层
常规的锻后退火+车工的工艺有没有自己的优点?
轴承如果采用冷辗的话,它从锻造到成品的工艺路线怎么走?
对轴承滚道表面残余应力有没有影响?能不能提高轴承的使用寿命?
会不会冷辗容易产生表面裂纹?
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
油水混淬 + 20
发表于 2007-11-29 14:53:53 | 显示全部楼层
冷辗扩主要是节约材料,由于流线问题对轴承疲劳寿命有一定好处.但如果工艺不当,可能造成微裂纹或碳化物带状超标.
发表于 2007-12-3 10:45:11 | 显示全部楼层
原帖由 lanwenbiao 于 2007-11-23 11:11 发表
经过冷辗的轴承毛坯性能上有什么好处? ...
轴承毛坯经过冷碾后对性能上的好处有:工作面的密度大,强度增强,疲劳性能增大,轴承产品寿命长。
GMT+8, 2026-6-15 20:49 , Processed in 0.030069 second(s), 22 queries .
