查看: 6694|回复: 2
[求助] 真空炉壳体 冷却水量如何计算
发表于 2012-10-22 15:58:20 | 显示全部楼层
炉壳要按机械强度算,功率跟保温结构工件 升温速度相关;看设计才能决定各占多少 凭经验多;详细计算很难
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉壳体 冷却水量如何计算    或者辐射热量能占总功率的多少?
总功率一般都消耗在哪几个方面 各占的百分比是多少????
发表于 2013-5-17 15:27:31 | 显示全部楼层
    各厂家制造的炉子,加热室结构都有差异,炉壳能得到多少热量完全是一个不确定的数值,即使同一厂家生产的同一炉型,也不会一模一样,而且用户在使用时做什么工件,用什么样的工艺,加热及保温时间等等也都是不确定的,所以很难算出一个固定值。
    常规的设计方法是保证炉壁夹层中一直有冷却水在循环,并且水温尽量保持在32℃以下,越凉越好,但这只是理论,现实中许多小厂的冷却水无法达到要求,南方地区夏天露天的水温远超30度,再用来冷却设备,水都烫手还能使用。   只要能保持有水就能开炉,当然这样对炉子的寿命会有影响,夹层中水垢没几年就积满了,有些管路被堵塞,基本没法修复,不过,有这几年的生产,炉子的成本早就挣回来了,再买台新的也是小意思
GMT+8, 2026-7-18 23:03 , Processed in 0.026745 second(s), 20 queries .
