查看: 15995|回复: 30
[讨论] 油水分离,各位有什么好方法么?
发表于 2012-10-21 16:55:09 | 显示全部楼层
这个你应该找经销商给解决,大点的有规模的公司都会有办法的
发表于 2012-10-21 17:14:20 | 显示全部楼层
没有其他方法,只有物理法,要么沉淀,要么蒸馏。操作好没问题。
发表于 2012-10-22 20:16:00 | 显示全部楼层
如果水不多的话,打开搅拌,100度烘一下油。
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:17:29 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2012-10-20 14:14
有分离设备,不知道分离后怎么检测
分离设备效率不是很高,且效果不是很好!还望多多指教?
签到天数: 35 天
发表于 2012-10-20 14:14:41 | 显示全部楼层
菜根谭 发表于 2012-10-20 13:01
谢谢!但这中方法除水的效果应该不是很理想!
有分离设备,不知道分离后怎么检测
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-20 12:56:24 | 显示全部楼层
水重油轻,静置一段时间后,水、油便会分层,水处于最底层,此时可下管子抽出即可。
 楼主| 发表于 2012-10-20 13:01:18 | 显示全部楼层
签到天数: 9 天
发表于 2012-11-20 13:19:26 | 显示全部楼层
打开搅拌,把油加热到120度,直到油面不再冒泡
发表于 2012-11-19 18:53:34 | 显示全部楼层
如果是清洗机的话,用油水分离器,不锈钢箱式的比较好。
发表于 2012-10-25 08:51:27 | 显示全部楼层
菜根谭 发表于 2012-10-25 08:46
这样可是可以,但前提是少量水分!!且容易加速油的老化!
是的 只能加添加剂了!
发表于 2012-10-25 08:52:17 | 显示全部楼层
菜根谭 发表于 2012-10-25 08:45
工程量很大啊!! 现在也确实没什么好办法、、、、
我的经验是 其实不超过三次 一定可以的!
 楼主| 发表于 2012-10-25 08:46:01 | 显示全部楼层
吴浩 发表于 2012-10-25 08:33
油的闪电多少?可以把油加热,水蒸发出来!
发表于 2012-10-25 08:40:24 | 显示全部楼层
是的  量大就先物理沉淀,抽出底部水或上部的油,然后再用110度烘油中的水分
意思反复多次!
 楼主| 发表于 2012-10-25 08:45:06 | 显示全部楼层
意思反复多次!
发表于 2012-10-25 08:33:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-25 08:36:45 | 显示全部楼层
少量的水可以,多了就不行了
发表于 2012-10-25 08:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-24 21:06:58 | 显示全部楼层
你捷德力不是自己做设备吗
发表于 2012-10-24 21:07:05 | 显示全部楼层
问题不要想太复杂了,简单方法即可,那么麻烦没用,淬火油不是总进水,物理法除去即可。
发表于 2012-10-24 20:45:51 | 显示全部楼层
我们当时进行油水分离的时候,就是加热,搅拌,最后静止!!!吧上面的油抽出来,剩下的通过科学的办法排掉(前提是不污染环境)。
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.035213 second(s), 19 queries .
