楼主: 飘零风尘
[求助] 150圆直径42CrMo调质
签到天数: 89 天
发表于 2012-10-25 13:36:19 | 显示全部楼层
飘零风尘 发表于 2012-10-25 08:08
我的邮箱,方便的话,你联系我,我把若干次试验的数据及零件开裂照片发给你,我这是公司的网络,登录不了 ...
给我也发一份吧, 这个零件和问题比较具有代表性啊!
签到天数: 23 天
发表于 2012-10-25 12:36:24 | 显示全部楼层
加热温度太高,个人认为800-810比较合适
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-25 10:53:44 | 显示全部楼层
不要使水淬,用一下Ucon淬火液或德润宝的聚合物淬火液吧。
发表于 2012-10-25 10:37:08 | 显示全部楼层
飘零风尘 发表于 2012-10-21 22:47
请教一下,你第一次入水7秒,这个原理是什么,我是真心不懂,求赐教。
我的理解,7秒的速度已经可以使表面达到要求,时间如果太久,心部散热速度低于表面,就会有热应力产生,导致开裂,7秒起到缓冲的作用。个人想法!
发表于 2012-10-25 10:12:29 | 显示全部楼层
俺想了解一下检验过程,谢谢
发表于 2012-10-25 10:17:31 | 显示全部楼层
可以试试盐水-油双液淬火
签到天数: 344 天
 楼主| 发表于 2012-10-25 08:08:20 | 显示全部楼层
031400 发表于 2012-10-24 20:43
如果还没有成功+我QQ26110682,,我可以试一下,
107372775@qq.com我的邮箱,方便的话,你联系我,我把若干次试验的数据及零件开裂照片发给你,我这是公司的网络,登录不了QQ,但网页和邮箱可以打开。
发表于 2012-10-24 20:41:15 | 显示全部楼层
呵呵,,你这尺寸有裂纹一点也不稀奇,我说一 下,,你把空里塞满石棉,再加工?呵呵,,不知道管不管用,,谢谢,
发表于 2012-10-24 20:43:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-24 20:06:22 | 显示全部楼层
大尺寸42CrMo棒材调质 我还未碰到过,确实受益非浅,
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-23 20:46:20 | 显示全部楼层
本人是一个热处理新手,提供一点浅薄的见解供你参考:
1、为了保证表层硬度下降不超过3mm,淬火温度不能低于870度。
2、开裂的主要原因为截面厚薄悬殊太大,为了降低内孔的冷却速度,建议在80和90的内孔边缘留直径30-40的台阶孔,回火后再加工掉,以降低内孔的冷却速度。
3、简单的淬火工艺,供你参考:880加热,3-3.5小时保温,空气中预冷2-3分钟,盐水中冷130-150秒,油冷100度左右出油。
发表于 2012-10-23 20:15:33 | 显示全部楼层
飘零风尘 发表于 2012-10-23 08:22
能达到30HRC,但会比表面下降超过3HRC,约下降5HRC左右。达不到图纸要求。
哦,明白了 !!!呵呵,谢谢指教
签到天数: 344 天
 楼主| 发表于 2012-10-23 08:21:42 | 显示全部楼层
LCW 发表于 2012-10-22 12:58
要求的淬硬层深度太高,如果采用你的图示实验结构,非常容易开裂,应为工件的有效厚度尺寸相差太大了。我觉 ...
你说的对,实芯处和薄壁处相差是太大了,水淬实在危险,
但用实芯棒料直接淬火,是达不到图纸要求的,105圆可以实芯淬火,超过这个尺寸20mm处硬度下降将达到4-5HRC,此前做了N多的工艺试验。
签到天数: 344 天
 楼主| 发表于 2012-10-23 08:22:47 | 显示全部楼层
278481825 发表于 2012-10-22 13:39
哪能问一下,用我说的那种工艺,淬火后在距离表面20mm处的时候,那个硬度能达到30HRC左右吗??谢谢!!! ...
发表于 2012-10-20 15:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
我们平常的热处理方式是860度,保温210分钟,在先下水,之后下油!回火用540度左右,热水冷却!还有就是一般淬火后打一下硬度,可以调整回火温度?!建议您可以做个小实验!来自: Android客户端
发表于 2012-10-22 09:22:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-20 14:30
看看这个(附件)
杨工,这个文章里的淬火工艺,第一次水冷的时间长了,容易导致裂纹
签到天数: 344 天
 楼主| 发表于 2012-10-21 22:37:53 | 显示全部楼层
278481825 发表于 2012-10-20 15:55
我们平常的热处理方式是860度,保温210分钟,在先下水,之后下油!回火用540度左右,热水冷却!还有就是一般 ...
感谢您的回复,你说的淬火温度、时间及回火温度都是常规工艺,一开始我们就试验了,达不到图纸距离表面20mm处硬度下降不超过3HRC的要求,水淬油冷的工艺得不到老外的认可,问其原因是国外淘汰了。
签到天数: 344 天
 楼主| 发表于 2012-10-21 22:45:27 | 显示全部楼层
看看这个(附件)
感谢前辈,尤其附件中提到了碳当量的计算,我在操作的时候欠考虑了。
但我这个产品对淬透深度提出了更高的要求,我还是觉的很难,我在试试吧。
签到天数: 344 天
 楼主| 发表于 2012-10-21 22:47:18 | 显示全部楼层
bdgy 发表于 2012-10-20 13:34
我们淬水的话 最少要2次出水 第一次如水时间短些 7秒这样的 些 第二次  可以80秒出水我们出水温度一般要300 ...
发表于 2012-10-22 13:39:22 | 显示全部楼层
飘零风尘 发表于 2012-10-21 22:37
感谢您的回复,你说的淬火温度、时间及回火温度都是常规工艺,一开始我们就试验了,达不到图纸距离表面20 ...
GMT+8, 2026-6-17 17:43 , Processed in 0.036424 second(s), 19 queries .
