楼主: h82764070
[讨论] 小模数齿轮芯部硬度应该怎么样控制?
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:28:39 | 显示全部楼层
刚刚下班了,材料是20CrMnTi,3楼相当“高见”,F要求3级以内
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:55:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-20 18:29
什么材料?芯部铁素体有无要求?
此批工件我做过多次试验,例如:淬火温度从790-840度淬火,搅拌从慢速-高速。总结后芯部硬度下降不明显,在温度下降过程中铁素体逐步增加,搅拌快慢与小模数齿轮的芯部硬度无多大影响。请问版主:如温度升高到860-870度淬火,组织粗大、内应力增加、变形增大外。对芯部硬度下降有显著效果吗?版主见多识广,请给予个人意见。
发表于 2012-10-22 07:34:04 | 显示全部楼层
h82764070 发表于 2012-10-21 18:55
杨工:铁素体要求放宽到4级,能到达此要求?但是在控制过程中铁素体总是出现集中型块状的。目前情况应选择 ...
     据我多年来对国产低碳低合金渗碳钢的了解,如果你不是专门和钢厂签署技术协议,限制其含碳量,在钢材市场采购的大路货,其含碳量一般再0.21~0.22%,这样的含碳量,对mn=2的小模数齿轮而言,即便是将铁素体放宽至4级,其芯部硬度依然难以达到楼主所描述的范围。
     解决这一问题的办法有两种:1. 将材料更换成20CrMo;2. 如果顾客不同意更换材料,那就必须到钢厂签署技术协议,把20CrMnTi的含碳量限制到下限0.17~0.18%左右。即使这个含碳量问题得以解决,在淬火工艺和冷却环节还要进行优化
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2012-10-20 16:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有这边有一批模数2的齿轮,淬硬层为0.6-1.0mm,芯部硬度HRC35-42,M+A小于4级,F小于3级。但在实际生产后的结果芯部硬度有时高有时低,一般在HRC38-44之间浮动,其它要求符合。工艺为:920度*80分*1.05%CP,920度*80分*0.75%CP,820度*30分*0.75%CP,分级淬火油,油温70度,搅拌慢速。设备为丰东型1吨多用炉,装料数量大概在0.6吨左右(不含工装)。各位有更好的办法使其芯部硬度维持在38HRC左右。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2012-10-21 18:58:07 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2012-10-21 08:10
查一下材材料含c量,如果在0.21以上,要进行二次淬火,芯部硬度可降2一3HRC,齿轮变形可能要增大,仅供参考 ...
如果把C控制在0.2%以下能达到芯部HRC38吗?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-10-21 18:07:18 | 显示全部楼层
二次淬火与一次淬火的温度是不同了,渗碳温度有关,二次要低些。
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-21 18:20:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-21 08:25
请问,二次淬火与一次淬火的温度有何异同?为什么二次淬火后,其芯部硬度可降低2~3HRC?
确实很让人困惑!?都说二次淬火温度要比第一次低,能细化晶粒,提高硬度。但你要保证心部铁素体的数量的情况下,又能降低了硬度,这样能行嘛?http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=905看看这个帖子讲的多次淬火。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2012-10-21 18:55:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-21 07:42
"温度升高到860-870度淬火"能降低芯部硬度?
    本题如果芯部铁素体要求不放宽,基本上是无解的
杨工:铁素体要求放宽到4级,能到达此要求?但是在控制过程中铁素体总是出现集中型块状的。目前情况应选择多少温度淬火?
签到天数: 220 天
发表于 2012-10-22 08:22:10 | 显示全部楼层
二次淬火是对的,原因是奥氏体化条件不一致。
二淬时往往只加热到820C甚至更低,会有很多铬的碳化物未溶入奥氏体中,降低了淬透性,而渗碳温度往往在900C以上进行的奥氏体化,铬的碳化物早就充分溶解了。
签到天数: 36 天
发表于 2012-10-20 16:52:06 | 显示全部楼层
请问贵公司的齿轮用的是什么材料?
发表于 2012-10-20 16:54:54 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2012-10-20 16:52
请问贵公司的齿轮用的是什么材料?
应该是20CrMnTi材质,鄙人愚见
发表于 2012-10-20 18:27:50 | 显示全部楼层
tuijxclsexy 发表于 2012-10-20 16:54
应该是20CrMnTi材质,鄙人愚见
    请问,你怎么“愚见”到是20CrMnTi的?如果真的就是20CrMnTi,那就不是“愚见”,而是“高见”了
发表于 2012-10-20 18:29:33 | 显示全部楼层
    什么材料?芯部铁素体有无要求?
发表于 2012-10-21 07:42:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-21 08:10:31 | 显示全部楼层
查一下材材料含c量,如果在0.21以上,要进行二次淬火,芯部硬度可降2一3HRC,齿轮变形可能要增大,仅供参考。
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.056146 second(s), 25 queries .
