查看: 9227|回复: 11
[求助] 40Cr淬水,保证没裂纹,就没其他缺点了么?
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-5 22:11:15 | 显示全部楼层
淬火关键是要根据零件的服役条件还的,有的重要件是要求淬透的,所以淬火冷却是很关键的,而有的不用完全淬透,也能满足要求,所以还是要具体问题,具体分析,当然先决条件是不能淬裂,在这个前提下,还调整冷却速度。40Cr只要形状不复杂,一般的件水淬是可以的,而且水淬其淬透层深度也深的,特别是大件。而大件油淬其淬火组织根本达到要求,M体的量很少,硬度也不高,有点还淬不上火的都有。
发表于 2012-11-5 19:41:15 | 显示全部楼层
40Cr的大工件用水沾透的话会开裂。
发表于 2012-11-4 09:41:21 | 显示全部楼层
40Cr 淬水也是很经常做的,没什么奇怪的,没有裂纹说明控制的好,硬度达到要求,组织合格就可以了
发表于 2012-11-3 22:55:31 | 显示全部楼层
不知最小淬水能有多少?
发表于 2012-11-3 16:45:07 | 显示全部楼层
工艺合适 淬水不裂就好 金相好的不得了 为什么淬油 就是怕裂
签到天数: 335 天
发表于 2012-10-29 17:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
有,可能抗拉强度的延伸和收缩率不会达标,冲击试验也会不合格。所以关健看你工件是用在什么地方,需要达到哪些检测标准。
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-29 12:27:09 | 显示全部楼层
淬火用什么介质,主要是取决于技术要求。
发表于 2012-10-29 09:39:57 | 显示全部楼层
我们这里淬40Cr材料的锻件,也是用的水,但是只能保证淬火硬度,保证不了金相。就是冷透达到2.60db以上,金相还是不行,不论是箱式炉还是连续炉淬火。如果让水流动,会好一些,但是就会可能出现开裂现象。
发表于 2012-10-29 09:32:01 | 显示全部楼层
我们这里处理40Cr直径在25mm,28mm,32mm,全都是淬水的,淬火温度低点用820摄氏度,搅拌冷透,很少出现过淬裂现象,硬度基本上在50-55HRC 曾经也试过用快油淬,即便淬火温度升到860摄氏度,淬火后硬度依然很低,在HRC37左右。也经常处理42CrMo材料,前两天还处理过一批,长方体,宽是250mm,长在2000mm左右,采用水--空气--水处理,效果很好
发表于 2012-10-22 09:12:37 | 显示全部楼层
40Cr淬水,控制好冷却时间,一般不会出现裂纹缺陷,淬火硬度只要达到45HRC以上就可以了,具体也要看工件的使用情况,如果是螺栓类的,不仅看表面硬度,也要检测心部硬度。
 楼主| 发表于 2012-10-21 21:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有,淬火态硬度是不是越高越好,表明淬的越完全?
发表于 2012-10-22 09:15:51 | 显示全部楼层
以前听一个朋友讲,42CrMo,直径200、300mm的还在使用水+水溶液淬火,那就需要非常丰富的经验与精确的时间控制了。
GMT+8, 2026-6-16 21:02 , Processed in 0.032753 second(s), 22 queries .
