楼主: 张濤
[求助] 求关于淬火和调质的含义???
发表于 2012-10-27 08:17:29 | 显示全部楼层
建议楼主看些理论上的书后在来讨论
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-27 08:23:40 | 显示全部楼层
淬火加高温回火叫做调制。
签到天数: 164 天
发表于 2012-10-26 20:23:21 | 显示全部楼层
这个最基本理论哪本书上没有呀!要是没有书就百度一下吗?
建议楼主多买点书,没有事情了,可以看看,不知道了也可以翻翻书找找
发表于 2012-10-26 12:58:46 | 显示全部楼层
楼上的说得不对,纯属误导。
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-26 12:44:47 | 显示全部楼层
就轴承钢GCr15 (52100)来说,淬火后要HRC在62-66以上,调质以后会降低到53-55。
签到天数: 296 天
发表于 2012-10-26 08:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
这些基本的热处理知识无论如何要熟知,无论是初入门的,还是久经沙场的老将。另一方面说明楼主学习的方式还不够好,一定要看书,热处理书本上的文字只要有小学文化就可以看懂或理解了。
发表于 2012-10-25 21:33:24 | 显示全部楼层
理论的东西不太懂,,只是工人干的是实践,
发表于 2012-10-25 21:06:05 | 显示全部楼层
淬火得到的是马氏体(下贝氏体),将钢加热到Ac3或Ac1以上一定温度,调质,淬火加回火
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-25 14:01:11 | 显示全部楼层
楼主可以查看一下热处理专业书籍,或者网上查找一些资料,即可了解两者区别。
签到天数: 50 天
发表于 2012-10-24 17:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
额,,
这跟硬度是没有半毛钱关系!
淬火和调质是工艺!建议楼主先将金属学原理与钢的热处理两本书看一遍即可!
如果实在觉得太厚,太累得慌就直接去百度下这两个词也可,解释的比我们清楚多了!
发表于 2012-10-24 14:30:09 | 显示全部楼层
应该不是以硬度区分吧
发表于 2012-10-22 20:27:26 | 显示全部楼层
这是最最基础的知识了 哥们不是在热处理行业工作吧
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-10-21 21:23:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度要求在多少范围内是淬火,多少范围内是调质?
签到天数: 6 天
发表于 2012-10-21 22:24:50 | 显示全部楼层
淬火就是淬火了,四把火之一,是通过将钢完全奥氏体化,然后快速冷却得到马氏体的工艺;调质的话,首先要淬火成功,然后高温回火得到回火索氏体,然后此工艺就叫调质了。
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-22 18:16:59 | 显示全部楼层
看来LZ在了解淬火与调质的同时还应该了解影响马氏体硬度的因素。没见过说什么硬度多少就是淬火,多少硬度多少就是调质的。可能你想说某种材料,但是没说,我只能这样理解。
发表于 2012-10-22 08:07:15 | 显示全部楼层
    建议楼主好好阅读一下这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=31405帖子
签到天数: 8 天
发表于 2013-3-24 21:44:39 | 显示全部楼层
张濤 发表于 2012-12-26 20:41
奥氏体能全部转变为百分之百的马氏体?开玩笑的吧?你能做到全部为马氏体组织?就没有其他各种组织了?
您理解有误,100%马氏体组织是最理想淬火的效果,当然在实际中,会有M+A残或M+F或其它的混合组织。这根据我们的冷速有关,同时要根据工件的质量要求,通过合理的热处理工艺和方法得到要求的组织
发表于 2013-4-10 22:40:09 | 显示全部楼层
淬火的目的是得到的是马氏体(下贝氏体),将钢加热到Ac3或Ac1以上30到50度,保温一定的时间,然后快冷,以便得到马氏体组织。
调质:淬火加高温回火,即500到650度回火
GMT+8, 2026-7-17 08:49 , Processed in 0.035591 second(s), 20 queries .
