楼主: zhushifu
[求助] 20Cr渗碳淬火后硬度不足!着急啊!
签到天数: 546 天
发表于 2007-11-28 19:56:26 | 显示全部楼层
能说说为什么才渗了几个小时,就不能得到那么高的硬度了吗?是表面碳势打不到硬度的要求吗?
签到天数: 546 天
发表于 2007-11-28 19:58:02 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 重复发帖!
签到天数: 16 天
发表于 2007-11-29 21:31:18 | 显示全部楼层
谁说渗碳三小时硬度达不到?你们试过吗?只要碳势没问题冷速够硬度没问题,大家要弄清楚渗碳最快就是在渗的前几个小时,你渗三个小时和渗5个小时厚度相差很小,渗层在0。5MM打洛氏C是可以的,书上说的渗层多少毫米相应打哪种硬度只是一种保险但并不是绝对的,我从事薄层滲碳5年,就有深刻体会。
签到天数: 662 天
发表于 2007-11-30 11:43:19 | 显示全部楼层
回复 #23 trainman 的帖子
可能你处理的工件较小,欣部硬度较高的话,没有问题.对于大件与小件,淬火后心部硬度不同,表面硬度是有区别的,那国家标准要求的又是为什么???
签到天数: 539 天
发表于 2007-11-30 20:53:12 | 显示全部楼层
回复 #1 zhushifu 的帖子
你的淬火温度太高了,在820--840左右就可以了,油淬火应该没有问题!!不行的试试水淬火,
20Cr水淬也可以的!!
签到天数: 16 天
发表于 2007-11-30 21:47:17 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2007-11-30 11:43 发表
有不同意见,我处理的工件含碳量连20CR都不如,0。1%左右,厚度在4CM这样,客户要求渗层在0。5MM左右,硬度根据客户要求一直打HRC,我说过了国家的标准是保险起见,按国家标准做当然没问题,但不代表超出国标范围就不可以做到这样,有一个极限值。当然我承认会存在风险,因为是在挑战极限,我厂的客户都是欧美的,客户的要求才是我所关心的,那怕不符合国标,老外也不会理会你什么中国标准,我开始也很迷惑,可是要求是这样唯有做,谁也不会拒绝美元,英镑,这却是国情。
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-3 21:20:48 | 显示全部楼层
1 检查方法不当,空心管用150Kgf洛氏太高了,改用HRA好了。
2 你这个零件有点像活塞销。
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.028436 second(s), 19 queries .
