查看: 11373|回复: 22
[求助] 高速钢能否利用深冷处理代替多次回火么?
发表于 2012-10-22 17:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
有资料认为可以减少回火次数,但是,回火次数如果是高回最好是两次或以上。低回,在服役条件允许时或许可回一次。
个人意见,不足为凭。
 楼主| 发表于 2012-10-22 17:57:27 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-10-22 17:50
有资料认为可以减少回火次数,但是,回火次数如果是高回最好是两次或以上。低回,在服役条件允许时或许可回 ...
        谢谢,   耿工!
发表于 2012-11-3 00:50:45 | 显示全部楼层
个人看法,仅供参考。
我们学校购买了一台SLX-150型深冷设备,可以达到-196度低温,我曾经跟中科院理化所的一位研究员探讨过此问题,深冷处理在我们国家研究是从90年代才开始的,有许多问题还在探讨研究中,取得了一些经验和工艺参数,但是还没有完全定型。资料介绍高速工具钢如W18Cr4V 的 Mf 点为超过 -190°C, 因此淬火冷却到室温会残留大量奥氏体, 因而降低金属的硬度、耐磨性和使用寿命, 同时因为奥氏体的不稳定易发生组织转变而导致的体积变化,将金属置于超低温环境下, 其中的奥氏体会转化成马氏体, 在超低温时由于组织体积收缩,增加了碳原子析出的驱动力, 使得马氏体的基体析出大量超微细碳化物, 这些超微细晶体会使材料的强度提高, 同时增加耐磨性。超低温度可使金属晶格的尺寸变小收缩,抵消了奥氏体转变为马氏体导致体积膨胀而产生的内应力,内应力因而消除。
从上面介绍的内容可知:
1、深冷处理可以增加马氏体量,减少不稳定的残余奥氏体量,而回火的目的之一就是减少残余奥氏体,单单从这方面讲,深冷处理与回火属于殊途同归。
2、深冷处理可以消除部分淬火内应力,而回火的目的之一就是减少淬火应力,单单从这方面讲,深冷处理与回火属于异曲同工。
3、毕竟马氏体是碳的过饱和固溶体,如果过饱和度太大,会导致严重的晶格畸变,如果不减少过饱和度,在零件使用过程中,必然会导致零件变形开裂,回火在一定程度上可以消除(高温回火)或减少(中低温回火)这种过饱和度,而深冷处理在这一点上是做不到的,因此,深冷处理可以替代回火,但是又不能完全替代回火。
发表于 2012-11-3 01:21:59 | 显示全部楼层
下面提供一些资料,供感兴趣者浏览:
发表于 2012-11-2 20:01:41 | 显示全部楼层
高速钢一般是3~4次回火。
普通气淬、淬油的,一般3次即可。等温、分级等残奥多的要4次回火才行。
有资料介绍深冷可以减少1次回火。没有直接经验,仅是听说。
发表于 2012-10-31 07:58:08 | 显示全部楼层
   菜工有新的想法表明思想活跃,有探索精神; 耿工的见解说的也很好,赞同。 与一般钢号不大相同,高速钢的热处理简单得一把焊枪或者一个煤炉子就可以对他进行热处理;它复杂得同一种刃具或模具,在同样的使用条件下,使用寿命可以相差一倍、几倍乃至一个数量级以上。
   实际上,高速钢的热处理是一个相当复杂的综合工程,化学成分、制造工艺、使用条件和热处理设备保障条件以及热处理方式的选择,它们之间有着相互牵连的影响,并相当敏感。成品的使用效果,与上述选项具有排列组合关系,只能具体问题具体对待。某一工艺可不可行,由服役的效果来决定,而且处理后的成品,只有勉强能用、好用、更好用的的区别。
   如果一位热处理工作者,能够懂得(精通)高速钢热处理的相关理论,实践中又能够掌握并拿下刃具、模具、耐热摩擦零件的热处理,达到同类产品中的更好用水平,那他的基本功底就很扎实了!
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
发表于 2012-10-31 07:16:00 来自手机 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-10-27 09:44  我高速钢开孔器我试验过,用低温回火一次,只能打3个孔左右。硬度也不高。用高温回火,那就差多了。
如果用在钢板上面甚至不锈钢上面的开孔器,工作原理更接近刃具。
如果用在薄板,寿命要求不高,9SICR或者CRWMN也可以对付一下。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 164 天
发表于 2012-10-27 09:44:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-24 13:33:01 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-10-23 13:39
是我说的
完整的表达是:高速钢在满足工件服役的条件下,或许可以用深冷加一次低温回火。
如,某些场合 ...
耿工用词严谨,谦虚!呵呵!谢谢!
发表于 2012-10-23 17:42:33 | 显示全部楼层
是我说的
如,某些场合 ...
呵呵 耿工说笑了  侵犯了你的专利权,下次改正
发表于 2012-10-23 13:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-23 11:04  耿工,您说的:低回,在服役条件允许时或许可回一次:。一般高速钢在什么服役条件下才这样回火?
是我说的
如,某些场合的冷冲冲头,并且淬火工艺与刃具工艺也有很大区别。
我用了好几年“个人意见,不足为凭”的签名,你现在在用。
我改成
对不对,不一定。信不信,你决定。
哈哈哈
发表于 2012-10-23 11:04:10 | 显示全部楼层
签到天数: 138 天
发表于 2012-10-23 08:58:30 | 显示全部楼层
高速钢多次回火可代替冷处理,经冷处理的高速钢回火次数还是三次
发表于 2012-10-22 16:31:29 | 显示全部楼层
菜根谭 发表于 2012-10-22 16:21
我在资料上看到W18Cr4V 淬火温度1180℃,3次回火550~590℃。无深冷,残奥能控制在1%~2%.所以向您求正一下 ...
    W18Cr4V的正常淬火温度在1260~1280之间,但也有人采用较低的淬火温度,这主要看这种高速钢用于什么产品。论坛所以因为是高速钢热处理的真正专家,建议你想他咨询
发表于 2012-10-22 15:00:54 | 显示全部楼层
     不可以!因为深冷处理只能减少残奥数量,并不能产生高温回火所引起的二次(弥散)硬化效果。
签到天数: 13 天
发表于 2012-10-22 15:08:28 | 显示全部楼层
干嘛非要减少回火次数呢
 楼主| 发表于 2012-10-22 13:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高速钢一般回火3次,能否用深冷处理后只一次回火?
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:58:29 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-22 15:52
光想着偷工减料是不行的。
老大,误会!不是想着偷工减料!是个人想法!
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:59:29 | 显示全部楼层
谢谢!杨工!一般回次回火后,残奥能控制到多少啊?
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:00:24 | 显示全部楼层
xiaowei181 发表于 2012-10-22 15:08
干嘛非要减少回火次数呢
个人想法,想节约热能吗?呵呵
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.039662 second(s), 23 queries .
