楼主: 清霜
[讨论] 喷丸强度的一些问题
签到天数: 837 天
发表于 2012-10-25 18:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-10-25 09:00
不知道你说的用腐蚀是什么原理?腐蚀怎么反映的?
残余压应力不仅要检测表面应力,还要检测距表面一定深度层的应力,很薄,20um处50um处,一层一层剥去,腐蚀对应力状态破坏小,多采用这种方法。去除表层材料磨也可以,但磨量要尽量小减少对应力状态的影响,技术活,相当难操作。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:17:13 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2012-10-25 18:39
残余压应力不仅要检测表面应力,还要检测距表面一定深度层的应力,很薄,20um处50um处,一层一层剥去,腐 ...
你的意思似乎是一层层的检测,其他去层的方法损坏应力,所以用腐蚀的方法。对吧?可能一时半会儿也说不清,以后有机会争取看看。
签到天数: 837 天
发表于 2012-10-26 04:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-10-25 19:17
你的意思似乎是一层层的检测,其他去层的方法损坏应力,所以用腐蚀的方法。对吧?可能一时半会儿也说不清 ...
你的理解完全正确。残余应力检测方法很多,只有X-Ray射线是无损检测,不会破坏到应力状态。如果只检测表面应力,也不需要破坏零件,因为要检测不同层深处的应力,所以要破坏零件,当然要采用尽可能不破坏应力状态的制样方法。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-10-26 08:58:11 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2012-10-26 04:02
你的理解完全正确。残余应力检测方法很多,只有X-Ray射线是无损检测,不会破坏到应力状态。如果只检测表面 ...
谢谢!学习了。X-Ray射线很好,都用这种不就好了嘛。
发表于 2012-11-17 08:58:33 | 显示全部楼层
汽车门弹簧抛丸强化处理目前存在问题有1.发动机气门弹簧的喷丸强化会出现一些问题,大多数气门弹簧为变刚度,其间距有疏、密段之分,密段的间距往往不到1毫米,钢丸很难穿过间距射入内侧弹簧的内侧形成了喷丸的弱区,;2.气门弹簧的喷丸设备大体上有二种,一种是履带式翻滚式,另一种是隧道式,翻滚式喷丸机的优点是:钢丸有机会从两端射入弹簧内侧,缺点是弹簧在翻滚过程中互相插在一起,形成喷丸盲区,隧道式的喷丸机的优点是喷丸过程中弹簧不会互相插在一起,缺点是钢丸不能从弹簧两端射入内侧,无论使用那一种形式的喷丸机,都有一个共同的,无法克服的缺点,这种情况是使用常规的喷丸参数,弹簧内侧明显喷丸不足,弹簧在服役时内侧应力是最高的。此外,由于气门弹簧是冷卷,其回火温度受到制约,弹簧内侧面的残余拉应力不能全部消除,剩下的内侧面残余拉应力会抵消一部分喷丸后形成的喷丸压应力(热卷弹簧没有这种现象)。不言而喻,这都是负面效应,这就是为什么气门弹簧断裂时,大多数的疲劳源都产生在内侧的原因。如果通过加强喷丸参数来增加喷丸效果,可能会出现新的的问题,弹簧内侧喷丸充足,但弹簧的外侧可能会喷丸过度,喷丸过度会使弹簧的外侧产生微裂纹,这种微裂纹要在几千倍的电镜下才能看见。弹簧外侧的微裂纹同样会导致疲劳寿命下降.;3.目前国外大多数采用的是二次抛丸,第一次用直径0.6或0.7/G2强化钢丸HRC55-60,第二次用0.4HRC55-60/G2组抛丸(有的厂家采用更高硬度的丸粒如HV800),覆盖率100%,抛丸强度0.35-0.45A;最大残余应力:-800MAP,台架试验2.3*10的7次方,工作应力达到900-1000MPa,4.有待与设备厂家设计出更合理的设备.个人经验,仅供参考!王晓东
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-11-18 19:56:25 | 显示全部楼层
shotpeening 发表于 2012-11-17 08:58
汽车门弹簧抛丸强化处理目前存在问题有1.发动机气门弹簧的喷丸强化会出现一些问题,大多数气门弹簧为变刚度 ...
谢谢!其实你说的密的地方不会出现断裂,因为那里不是应力集中的地方。技术部通过有限元的分析,说弹簧中间的内侧面是受应力最大的地方。我们刚采购了一台应变仪,就是用来检测弹簧最大应变转化成应力的。听专家这样一说,看来气门弹簧要做到百分百合格还是一件不简单的事哦?我很多时候都觉得出问题是出在喷丸上。等有时间去看看喷丸机,我们也是二次喷丸的。
GMT+8, 2026-6-15 17:17 , Processed in 0.028774 second(s), 19 queries .
