查看: 6363|回复: 11
[求助] 关于淬火油冷却特性?
发表于 2013-1-28 15:56:36 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-10-24 20:48
楼主,今天我简单讲一下,如去开年会,我好好讲一下。
淬火介质冷却曲线,是探头(12*30银探头,12.5*60合 ...
貌似探头就是1根热电偶?对材料还有要求吗?
发表于 2013-1-29 17:10:25 | 显示全部楼层
材料有要求,要具体谈。
发表于 2012-12-26 09:59:08 | 显示全部楼层
我觉得仪器不清楚,不要分析为好,国内石化标准银探头尺寸不是12X30
签到天数: 534 天
 楼主| 发表于 2012-10-26 11:40:33 | 显示全部楼层
谢谢了,说得比较的详细!
发表于 2012-10-24 20:48:19 | 显示全部楼层
淬火介质冷却曲线,是探头(12*30银探头,12.5*60合金探头)加热一定温度,在一定量,一定温度淬火介质冷却,测绘出冷却过程曲线,有三个阶段:蒸汽膜,沸腾,对流。
IVF淬火介质冷却性能测定仪测的曲线,有一个冷却速度曲线,是冷却性能曲线方程求导即斜率,表示速度即冷却速度。
用银探头,主要有日本坂大法银球,洛轴有一台,苏联及德国银棒法即12*30银棒,国内石化部标准即是
用合金探头是国际标准ISO9950,12.5*60合金探头。即IVF使用探头。
签到天数: 534 天
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:59:52 | 显示全部楼层
谢谢了,各位同行!!!!!!
签到天数: 89 天
发表于 2012-10-23 10:32:28 | 显示全部楼层
冷却特性指标主要是特性温度、最大冷速、最大冷速所在温度以及300度冷速了。
冷却特性曲线有两条,一条是过程曲线:探棒在待测油中冷却时,探棒温度随时间变化的曲线,一条是特性曲线,就是对过程曲线进行求导(求斜率),自动计算画出的曲线。
签到天数: 534 天
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:00:29 | 显示全部楼层
最好能具体一点就好了,谢谢了
签到天数: 172 天
发表于 2012-10-23 07:56:15 | 显示全部楼层
特性温度,几个拐点,各个阶段的冷却速度!就是两条曲线,冷却曲线和冷速曲线,他们是微积分的关系
签到天数: 534 天
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前有一问题想问各位同仁,我们目前使用的是快速淬火油,冷却特性主要是什么,还有冷却曲线一共几个图?谢谢!
签到天数: 262 天
发表于 2013-3-7 09:18:04 | 显示全部楼层
前辈,测得温度-时间点后,拟合曲线,然后求导。是采用多项式拟合趋势线吗?还是用其他拟合方式。想了解一下具体的原理
打算根据ISO9950标准,自己做一个简易的用。
发表于 2013-3-7 09:59:56 | 显示全部楼层
我们的菲尔德进口淬火油净化器可以保持淬火油的冷却性能,提高它的利用率。有需要可以联系我!李星13918111893,79389827@qq.com,有兴趣可以加入我开的产品集中讨论群qq群号19972402。
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.033336 second(s), 21 queries .
