查看: 7888|回复: 14
[求助] 金相分析--镶嵌的问题
发表于 2012-10-29 21:15:06 | 显示全部楼层
固化剂比例少一点,充分搅拌,稍微加点热,静置
签到天数: 21 天
发表于 2012-10-29 19:10:58 | 显示全部楼层
可以按一个方向搅拌,要均匀用力
发表于 2012-10-28 20:27:31 | 显示全部楼层
还是买个镶嵌机吧  , 那么多师傅都说了,我们都在用镶嵌机
签到天数: 36 天
发表于 2012-10-28 13:28:36 | 显示全部楼层
建议买个镶嵌机,可以省去许多麻烦。
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-26 14:48:24 | 显示全部楼层
两个解决方案:
1. 买真空镶嵌机。
2. 用慢速固化剂,镶嵌以后放到冰箱冷藏室48小时,然后拿出来烘干。
gtn1314 + 5 真空镶嵌机肯定有效。
发表于 2012-10-25 09:06:48 | 显示全部楼层
shaner0429 发表于 2012-10-24 15:38
哦,谢谢,下次试试慢一点,搅拌要多久呢,配比我用的3:1,可以吗
如果不行就去买个镶嵌机又不是很贵,就可以避免你的问题了,而且不管是怎样的试样你都可以搞定。
签到天数: 319 天
发表于 2012-10-24 18:03:13 | 显示全部楼层
固化剂的类型很多所以不知道你的配比是不是正确
一般只有反应剧烈才有气泡而且伴随的是胶水温度升高
环氧树脂属于冷镶嵌,正常的固化时间都在1小时外在试样不多允许加热至130度左右不影响结果的还是推荐镶嵌机,毕竟做分析一次也就一个,可以一边看金相一边做后续样品的镶嵌
约8分钟的加热时间很快捷,并且设备也不贵
另环氧树脂是没有毒性的,但其部分固化剂是有毒的。需要注意
不好意思,回完贴子去百度了下,环氧树脂的固化时间也有短至一分钟左右的。但有机化学品的使用一定慎重。本人化学系材料专业,在校时听闻的事故个个惨不忍睹
小心无大错
发表于 2012-10-24 18:06:00 | 显示全部楼层
应该是配比或者镶嵌料有问题吧,我们冷镶的时候也是有气泡的,不过不影响观察,没有在意,
后来买了镶嵌机,就不用冷镶了
发表于 2012-10-24 17:09:27 | 显示全部楼层
你买的材料是否固化快  气泡来不及跑掉,另外 搅拌的时候 不要太快   顺着一个方向搅拌。镶嵌机 还真不方便  一次就镶嵌一个样   ,用树脂 一次可多镶嵌几个
发表于 2012-10-24 16:04:20 | 显示全部楼层
环氧和固化剂固化是放热反应,如果加热较快当反应开始时迅速放热急剧加快反应的速度,让后放出更多热量。这样下去反应液会瞬间将很多气泡并凝固在固化的环氧里面。
还有由于热胀冷缩样块固化在环氧里冷却后会和环氧形成间隙,清洗的时候会有水残留。并且磨样的时候一定要注意样块的温度不能太高,高了周围的环氧熔化样块直接跑出来。说道最后还是买个镶嵌机吧
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:37:08 | 显示全部楼层
taiyangdao 发表于 2012-10-24 10:33
为什么不买个镶嵌机很省事,价钱也不贵不会出现气泡的问题
呵呵,谢谢,我不是专门做这个的,只做两三个件
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:38:53 | 显示全部楼层
cmz 发表于 2012-10-24 12:24
是不是你浇得太快了,最好的还是买个镶嵌机,或者是有那种特制的夹具。
发表于 2012-10-24 12:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-24 10:33:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个很薄的金属件的金相,需要镶嵌,用的是环氧树脂和固化剂,但是做样件的时候出现问题,配完了倒进去的时候试剂发热总会出现很多很多的气泡,请问有什么办法可以解决这个问题吗?还是因为天气原因呢,以前做的时候不会出现这个情况,最近天冷了倒是出现了。希望高手帮忙解决,谢谢啦
---------------------谢谢大家了的指教,我们就做两个件,所以没必要用镶嵌机了,再次感谢
GMT+8, 2026-5-19 04:46 , Processed in 0.035100 second(s), 22 queries .
