查看: 5160|回复: 3
[求助] 大家好,有个材料问题想请教大家,希望能得到回答
签到天数: 2778 天
发表于 2012-10-25 12:01:15 | 显示全部楼层
建议楼主用H13,价格便宜用高碳钢也可以。
发表于 2012-10-24 14:57:33 | 显示全部楼层
    T11或T12是碳素工具钢,而不是什么高温钢,这种钢无需要进行碳氮共渗即可硬化。
    建议楼主把产品图或产品的技术要求传上来。
签到天数: 135 天
发表于 2012-10-24 13:46:00 | 显示全部楼层
楼主,你可以采用氮碳共渗啊。我们做QPQ处理的,处理出来的工件变形量非常小,硬度、耐蚀性都有非常大的提高,楼主如果愿意的话可以寄一些样件过来,我们给你处理后,你再拿回去检测。如果检测结果符合要求的话,你们就不用费大力气做工装了。可参见我公司网站介绍;www.qpqcd.com
 楼主| 发表于 2012-10-24 13:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司是一家生产汽车离合器的公司,产品中一个配件——盖板(直径200*厚度2.5)工艺如下碳氮共渗—抛丸—氧化色,结果在碳氮共渗时候平整度变形0.5mm,在抛丸后产品变形0.6-2mm,现在我们做一个专用设备,就是将工装加热至350摄氏度,用150T油压机加压,保压5分钟,每次做5片盖板,不知道有没有在这方面有经验的师傅。
现在遇到问题是我要选择一块材料,这个材料要求在350摄氏度下有足够的强度不变形(150T啊),并且材料导热性要好,不知道有没有这样的材料?有人告诉我说用高温钢T11或T12材料,我网上查了资料没这方面的,所以打扰各位了。
GMT+8, 2026-6-15 17:41 , Processed in 0.027977 second(s), 21 queries .
