查看: 7960|回复: 15
[求助] 淬火时间是不是太短
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-31 22:14:57 | 显示全部楼层
明明 发表于 2012-10-26 16:25
我的工件厚度只有6mm应该能淬透吧
就是因为你是6毫米
所以你出问题的几率会比别人大的
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-29 14:22:31 | 显示全部楼层
装炉量大小也要考虑,装得多,肯定时间长
发表于 2012-10-26 17:30:00 | 显示全部楼层
浪翻云 发表于 2012-10-26 16:20
70min您不觉得太过分了吗?有没有计算过啊。不过时间长点,也没坏处倒是。
     你计算一下:
     外观尺寸:Ф100mm×73+Ф150.97(齿顶圆)×155+Ф115mm×(99)+Ф100mm×73,mn=7.00和外观尺寸:Ф75mm×(50)+Ф102.55(齿顶圆)×155+Ф100(齿顶圆)×50+Ф90mm×(84)+Ф75mm×55,mn=4.50两种齿轮轴在600kg装炉量的多用炉,实际装炉量约850kg,自840℃淬入油温为60℃的油槽,应该油冷多长时间? 油温的升幅会达到多高?
发表于 2012-10-26 16:20:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-24 18:01
一般情况下,这个时间已经够了,但时间再长一点绝没有坏处!
    另外,你还要根据具体装炉量、以及 ...
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:22:26 | 显示全部楼层
工件可能太厚吧 :)
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:25:08 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-10-24 19:31
应该没什么问题。看零件大小。20CR中心肯定是有大量F,本身这样的材料淬透性就不怎样。
我的工件厚度只有6mm应该能淬透吧
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-26 12:44:47 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2012-10-26 11:28
中国的老板就是有魄力啊~~我曾听朋友说过他们厂的网带炉被老板下令多装些零件,结果把网带给压趴了,不得 ...
你前面叙述的很好,指出了一些老板太可恶
后面的结论恐怕有点问题
30分钟对绝大多数渗碳零件足够了,80mm以内30分钟够了
网状铁素体是材料与温度的关系决定的
签到天数: 89 天
发表于 2012-10-26 11:28:59 | 显示全部楼层
中国的老板就是有魄力啊~~我曾听朋友说过他们厂的网带炉被老板下令多装些零件,结果把网带给压趴了,不得不人工扒出来。
楼主你冷30分钟后在料框中心位置取个工件看心部硬度是否合格、残奥是否超标,基本就可判断冷却时间是不是足够啊
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2012-10-26 10:23:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-24 18:11
你最好找到它的C曲线,看看它的珠光体转变区间。它的珠光体转变温区应在600~650附近
杨工经过你的指点我分析我这里的问题还在淬火油,蒸汽膜时间太长或特性温度低,可能是由于淬火油老化造成的
签到天数: 521 天
发表于 2012-10-24 19:31:22 | 显示全部楼层
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:04:48 | 显示全部楼层
杨工铁素体沿晶析出温度是低温区吗300-400度?
发表于 2012-10-24 18:05:48 | 显示全部楼层
     那要看具体材料的C曲线,看看它的珠光体和贝氏体转变温区。一般而言,游离铁素体的析出温度没有这么低,它是伴随珠光体转变而形成的
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:08:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-24 18:05
那要看具体材料的C曲线。
我们这大多数材料都是20cr,
发表于 2012-10-24 18:11:53 | 显示全部楼层
明明 发表于 2012-10-24 18:08
我们这大多数材料都是20cr,
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2012-10-24 17:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的多用炉淬火时间30分钟后沥油,组织转变是否完成,
发表于 2012-10-24 18:01:24 | 显示全部楼层
    另外,你还要根据具体装炉量、以及工件淬油后,油温的升幅和变化情况,具体问题具体分析处理。
    我司的多用炉额定装炉量是600kg,但老板曾表过态,可以装到900kg,在900kg以下超载引起的一切问题不追究我们的责任。所以,我们的油冷淬火时间统统设置为40min。但前一段时间,因为所装的新品是庞然大物的花键轴,考虑到其有效厚度/直径较大,所以临时将冷却时间增加到70min。
GMT+8, 2026-6-15 19:10 , Processed in 0.035053 second(s), 21 queries .
