查看: 11289|回复: 16
[讨论] 一串时效
发表于 2007-11-23 18:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请说出下面含有"时效"一词中的机理或定义
1 民法中有关时间的  时效
2 自然时效
3 温度时效
4 铸铁的时效
5 铝合金的时效
6 量具的时效
7 时效钢的时效
8 振动时效
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-11-23 20:18 编辑 ]
发表于 2007-11-23 19:03:03 | 显示全部楼层
将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理
发表于 2007-11-23 19:19:30 | 显示全部楼层
5 铝合金的时效
淬火后的铝合金的强度,硬度随时间增长而显著提高的现象叫做时效。时效可以在常温下进行,。也可以在高于室温的某一温度范围内(100----200度)内发生。前者叫自然时效,后者叫人工时效。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
耿建亭 + 2 同意
发表于 2007-11-23 19:31:08 | 显示全部楼层
铸铁的时效
铸件的消除内应力的退火工艺称为人工时效,工艺为随炉缓慢加热至500度以上进行保温,然后缓慢冷却之低温出炉。保温时间取决于加热温度,铸件壁厚与装炉量。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
耿建亭 + 2 同意
发表于 2007-11-23 19:39:29 | 显示全部楼层
6 量具的时效
量具在淬火及回火后,还需在110----150度长时间保温进行人工时效,使马氏体继续析出碳化物,降低其正方度,促进残奥稳定化,从而削弱量具的自然时效效应,增加其尺寸稳定性。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
耿建亭 + 2 同意
发表于 2007-11-23 19:46:17 | 显示全部楼层
时效钢的时效
马氏体时效钢是以无碳(或超低碳)铁镍马氏体为基体的经时效生产金属间化合物沉淀硬化的超高强度钢.该钢在高强度时效处理前具有良好的成形性,时效处理几乎不变形,时效处理后有高强韧性.马氏体时效钢在400~500 ℃时效时马氏体基体内产生大量强化效果极高、韧性损失极小的金属间化合物沉淀相的时效结构和强化机制。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
耿建亭 + 3 同意
发表于 2007-11-23 19:57:22 | 显示全部楼层
民法中有关时间的 时效
民法通则》中关于诉讼时效的规定是:“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效的期间为2 年,法律另有规定的除外”(第一百三十五条)。“诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害之日起计算。但是,从权利被侵害之日超过20年的,人民法院不予保护。有特殊情况的,人民法院可以延长诉讼时效期间”(第一百三十七条)
耿建亭 + 10 别的帖子给分低了些,在此帖中补点 ...
 楼主| 发表于 2007-11-23 20:25:00 | 显示全部楼层
回复 #7 周建国 的帖子
你说得太具体了
民法的时间时效是指,当事如果知道或者应当知道自己的权力被侵害,应当在规定的时间内到法院主张自己的权力,当超出规定的时间后,法院将不再保护被侵犯的权力.(即,超出规定的时间再去起诉侵害方,则法院不一定会判原告胜诉)
个人意见,不足为凭
发表于 2007-11-23 20:46:45 | 显示全部楼层
8 振动时效
所谓振动时效,是指对加工后(包括焊接、铸造、冷挤压等)的工件施加一机械振动作用,以降低工件中残余应力的大小和残余应力分布,保持工件尺寸的稳定,提高工件运行质量。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
耿建亭 + 2
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-24 21:52:52 | 显示全部楼层
时效的字面意思就是时间的效果?
发表于 2007-11-24 22:48:56 | 显示全部楼层
我听我们厂的老工人说,真正的自然时效,是把工件放在海底,一连放20年,再拿出来,哈哈,不可思议。
发表于 2007-11-25 06:54:02 | 显示全部楼层
很久没有学习理论了,来凑热闹,大家共同学习,相信通过大家的及时补充,本主题会十分完善的。
1 民法中有关时间的“时效”:保障诉讼权益的时间有效期;
2 自然时效:金属在自然放置的过程中,应力逐渐松驰消失的过程;
3 温度时效:暂时不清楚
4 铸铁的时效:铸件件去应力的处理,分自然时效、低温时效、中温失效;
5 铝合金的时效:析出强化相或或组织回复等等,视材料而定。
6 量具的时效:松驰应力、稳定尺寸;
7 时效钢的时效:强化;
8 振动时效:结构件降应力的一种方式。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-11-25 07:02 编辑 ]
参与人数 2热处理币 +13 收起 理由
耿建亭 + 3 总结的合理,
油水混淬 + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2007-11-25 11:08:36 | 显示全部楼层
本帖中有关"温度时效",存在命题不准,愿意是指进行热处理保温的时效,对此向广大会员道歉.
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-27 18:44:52 | 显示全部楼层
我补充一下,在铸铁中也采取振动时效来代替自然时效(例如:在大型机床的床身和梁中).
签到天数: 138 天
发表于 2007-11-27 20:17:23 | 显示全部楼层
温度时效:应该是指“人工时效”吧,我也来串时效
时效:合金经固溶热处理或冷塑性形变后,在室温放置或稍高于室温保持时,其性能随时间而变化的现象。
形变时效:金属在塑性变形后出现的时效现象。
时效处理:合金工件经固溶热处理后在室温或稍高于室温保温,以达到沉淀硬化目的。
自然时效处理:合金工件经固溶热处理后在室温进行的时效处理。
人工时效处理:合金工件经固溶热处理后在室温以上的温度进行的时效处理。
分级时效处理:合金工件经固溶热处理后进行二次或多次增高温度加热。每次加热后都冷到室温的人工时效处理。
过时效处理:合金工件经固溶热处理后用比能获得最佳力学性能高得多的温度或长得多的时间进行的时效处理。
马氏体时效处理:含碳极低的铁基合金马氏体的脱溶硬化处理。
天然稳定化处理[天然时效]:将铸铁件在露天长期(数月乃至数年)放置,使铸造应力缓慢松弛,从而使铸件的尺寸稳定的处理。
[ 本帖最后由 xiulirong 于 2007-11-28 12:09 编辑 ]
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
耿建亭 + 10 长见识
ltw369258 + 10 回答不错。
发表于 2007-11-29 20:44:37 | 显示全部楼层
铸铁的时效:应该是消除材料的内应力吧!
发表于 2007-11-30 09:25:25 | 显示全部楼层
哈哈...............法律知识都出来了! :lol :lol :lol :lol :lol
GMT+8, 2026-7-17 06:37 , Processed in 0.036062 second(s), 22 queries .
