楼主: 屈中良
[求助] 渗碳淬火的产品有花斑?
签到天数: 179 天
发表于 2012-10-30 15:21:14 | 显示全部楼层
我公司网带炉干出的产品曾经出现过类似情况,后来发现淬火油液位不够……
供参考
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:23:31 | 显示全部楼层
自由自在 发表于 2012-10-30 15:10
我们公司用连续炉渗碳齿轮,也出现花斑,再放一段时间就变成锈斑,喷丸也很难去掉.我们观察花斑应该是清洗后表 ...
我是是单室的,没办法。就是水的关系也有点可能
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:24:35 | 显示全部楼层
供参考
多用炉跟网带有区别,面且是一炉都有,不是部分
签到天数: 6 天
发表于 2012-10-30 15:10:20 | 显示全部楼层
我们公司用连续炉渗碳齿轮,也出现花斑,再放一段时间就变成锈斑,喷丸也很难去掉.我们观察花斑应该是清洗后表面水滴形成,应该是清洗液中化学物质进炉后渗在工件表面.我们更换了清洗剂.花斑去除了,另外,在后清洗加入防锈清洗剂,产品不再生锈.
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 14:35:44 | 显示全部楼层
1361461872 发表于 2012-10-28 21:39
楼主的问题,以前我也遇到过,但就产品处理出来后存在黑色斑点这种情况产生产的具体原因到现在为止都还没有 ...
我这个就是花的,用布都能擦的掉,你那种情况就有点严重啦!!!!!!!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 14:36:28 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2012-10-30 12:50
看一下清洗剂是否正常,包括清洗温度设置是否恰当
你们清洗机的温度和时间是多少啊!!!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 14:39:10 | 显示全部楼层
stigershu 发表于 2012-10-29 09:35
可以委托第三方进行总酸值和夹杂物(油泥数\机械杂质\炭黑类)检测.一般当地的石油部门的研究所都可以承接外委 ...
私企没办法。。。。。。。。。有没有自己检测的办法
发表于 2012-10-30 12:50:16 | 显示全部楼层
stigershu 发表于 2012-10-28 23:53
最好拍个照片看看你所说的花斑是如何分布的和何种形态,一般来讲,要么是前清洗原因,要么是炉内炭黑太重,工艺 ...
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:01:58 | 显示全部楼层
JUVENTUS 发表于 2012-10-30 09:26
我也有类似的问题,求真相
你们的问题还没解决吗???那时间一定很长吧!!!都不去解决吗,,,还是——)
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:10:14 | 显示全部楼层
大家有没有相同问题的,怎么解决的,或者随便说说原因。只求解决问题。。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:12:56 | 显示全部楼层
化生 发表于 2012-10-28 09:04
现在状况如何 , 期待你的反馈
还是不能处理,买油品过来看了,也很难说。说先加一桶光亮剂
发表于 2012-10-30 09:26:54 | 显示全部楼层
我也有类似的问题,求真相
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:33:34 | 显示全部楼层
心灵之约 发表于 2012-10-29 19:05
楼主:1、你那清洗机是单室,比起双室,少一道漂洗,成本低了,效果也自然差些;
      2、你们用的清洗剂 ...
是油品公司的
最好的啦,一小点500
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:36:20 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2012-10-29 11:53
我想,还是先从问题本身开始吧!①花斑处的硬度怎么样?是不是只30-40HRC②花斑处的金相做个分析
硬度都是合格的,如果硬度都不合格那就更不行了
签到天数: 438 天
发表于 2012-10-29 19:05:58 | 显示全部楼层
      2、你们用的清洗剂,也是用的便宜的,自己加亚钠,这样的清洗效果自然打些折扣;
      3、你说的两种油,快淬油与等温油相比,易清洗。
      建议你们先将清洗剂彻底更换了再试试,前提是别用太便宜的产品!
签到天数: 438 天
发表于 2012-10-29 19:11:58 | 显示全部楼层
你的问题在你的QQ空间给你留过言,但你不理我!郁闷!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:20:35 | 显示全部楼层
780度淬火。请问有做过吗
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:22:02 | 显示全部楼层
peter5678 发表于 2012-10-29 10:59
可从以下几点考虑:
1.淬火前有机加工油污的清洗;
2.淬火过程碳势是否过高,产生炭黑,淬火油应定期过滤 ...
我有两种油   有一种就很干净,清洗机只有一台
签到天数: 882 天
发表于 2012-10-29 15:57:57 | 显示全部楼层
应该是热前清洗和淬火油的问题
发表于 2012-10-29 11:53:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-15 22:17 , Processed in 0.036177 second(s), 19 queries .
