查看: 6548|回复: 16
[求助] 42CrMo4轮子热处理
发表于 2012-12-4 11:09:16 | 显示全部楼层
ERT 发表于 2012-11-29 12:49
试过,就是很难保证过中频淬火的热影响区在8MM以内,如果热影响区在10-15MM就很难保证10MM的硬度和拉伸了 ...
是不是你的中频冷却有问题啊?试试加大中频冷却速度。
发表于 2012-12-6 17:05:36 | 显示全部楼层
先调质-后中频淬火肯定能行的通
签到天数: 25 天
发表于 2012-11-30 20:35:31 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-11-30 19:47
高频温度可高50-100度
  是的,提高加热速度可以 改变临界点。。。感应加热本身属于快速加热范畴。。加热过程中提高了材料的AC3点,但是楼主没说是感应加热。。。看是走轮,且结合硬度要求,仔细分析应该是感应加热。。。
  我司一般对于工件调制后做机械性能要求。。。于是我受到思维局限。。。乍一看,以为是调制后测性能,就理解为整体加热,所以给出淬火温度850.
签到天数: 1158 天
发表于 2012-11-30 19:47:13 | 显示全部楼层
尘世涛翻 发表于 2012-11-30 19:43
900°淬火,个人觉得偏高,个人认为在850 左右。
高频温度可高50-100度
签到天数: 25 天
发表于 2012-11-30 19:43:57 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-10-25 18:52
900°淬火,240°回火。
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:46:09 | 显示全部楼层
motors1988 发表于 2012-11-14 14:38
可以选用中频表面淬火。你这样的只要淬硬层深10mm左右就行了。
那样10MM的冲击达不到!
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:49:28 | 显示全部楼层
feng168 发表于 2012-11-26 19:47
850水溶济淬火520-550回火再进行中频淬火应该能达到你想要的就是成本可能高点。新人发表下个人意见错了不要 ...
试过,就是很难保证过中频淬火的热影响区在8MM以内,如果热影响区在10-15MM就很难保证10MM的硬度和拉伸了。
发表于 2012-11-26 20:04:50 | 显示全部楼层
零件尺寸?用在什么地方?
应尽量说详细一些。
发表于 2012-11-26 19:47:14 | 显示全部楼层
850水溶济淬火520-550回火再进行中频淬火应该能达到你想要的就是成本可能高点。新人发表下个人意见错了不要见怪啊。
发表于 2012-11-14 14:38:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:16:13 | 显示全部楼层
这样可能裂,并且在10MM处硬度高,冲击值无法满足要求!
签到天数: 95 天
发表于 2012-11-9 13:33:05 | 显示全部楼层
这个工件主要是控制冷却强度来达到技术要求,我想可以使用热水淬火。成本又低,质量又好。
 楼主| 发表于 2012-10-28 18:55:53 | 显示全部楼层
有没有谁能帮忙解决这个问题!
 楼主| 发表于 2012-10-26 06:57:07 | 显示全部楼层
冲击性能可以达到吗?
发表于 2012-10-25 21:14:34 | 显示全部楼层
我认为淬火温度可以比900低些,我做活塞是也是这材料,用860
签到天数: 1158 天
发表于 2012-10-25 18:52:11 | 显示全部楼层
900°淬火,240°回火。
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我公司在热处理行走轮时遇到如下困难,想请各位高手指点迷津:
材料:42CrMo 表面硬度:450-520HB,10MM硬度为:>350HB ,拉伸强度>1100,曲服强度>900KN,常温冲击>27J,15MM硬度>300
请求该选用怎么样的热处理工艺?
急盼回复!多谢
GMT+8, 2026-7-19 15:22 , Processed in 0.036408 second(s), 20 queries .
