楼主: gph7998
[求助] 关于保护气氛的讨论?
签到天数: 531 天
发表于 2012-11-4 17:44:50 | 显示全部楼层
那么可以尝试 空炉烧炭看看。也许是炉内炭黑太多了。
发表于 2012-11-4 18:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
炉尾火焰帘是否有损坏?是否有做过全面烧碳?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-11-4 08:32:47 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-11-3 21:08
碳势这个原因应该是你们使用的气氛发生了更改造成的。原先碳势控制系统内部设置的参数是按照氮甲醇气氛来设 ...
你的分析很有道理,这个问题我们已经看过了,炉子是双管路设计,可以用氮加甲醇 ,也可用甲醇,氮甲醇气氛时CO设定为18,只有甲醇时CO设定为30,这个是没有问题的。再就是现大不是氧探头失控而是,实际的碳势就是很高,确实是这样,所有试制的产品表面均有增碳情况,而且最深的为0。35MM,整个螺栓牙齿有明显增碳现象,打梯度硬度也是一样。我现在就是想知道有什么原因可以让甲醇看书能有这么高的碳势。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-11-4 08:37:25 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-11-4 00:02
另外 在870度温度下甲醇流量过大,使得甲醇来不及分解,因此在炉中形成炭黑也会造成炉内实际碳势过高。
关于这个问题,我们也有想过,把甲醇的量调到最少,但碳势还是很高,而且就是通空气也下不来,一般在0。45上,正常的流量应该为2L/H,现在为了碳势我们降为1L/H,就是下不来呀。我们老板的一个朋友跟我说,可能是烧淬火油造成的,可是现在我把幕帘泵也关了,还是老样子呀,油的液位也没有太大的变化。
签到天数: 531 天
发表于 2012-11-4 00:02:15 | 显示全部楼层
签到天数: 531 天
发表于 2012-11-3 21:08:07 | 显示全部楼层
碳势这个原因应该是你们使用的气氛发生了更改造成的。原先碳势控制系统内部设置的参数是按照氮甲醇气氛来设置的。而现在碳势控制系统内部设置的参数还是按照氮甲醇气氛,但实际使用的气氛已经变成了纯甲醇气氛。氮甲醇气氛一般CO=20% 而纯甲醇气氛其炉内实际CO都大于30% 因此就出现了碳势失控问题。
签到天数: 13 天
发表于 2012-11-3 19:07:32 | 显示全部楼层
能否发张你们设备图片,你的进气口的位置,你循环风扇的位置,包括你氧碳头的位置是否合理;只通甲醇不可能有那么高的碳势,当然甲醇的纯度确实有很大的关系;
发表于 2012-11-3 15:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-3 14:42:33 | 显示全部楼层
问题很多,得一样一样的排查,这样揉在一起不好分析的。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-11-3 13:18:04 | 显示全部楼层
本人用的是网带炉,不进空气的原因是,进了也白进,碳势下不来,而且空气一开就不停了,因为气氛下不来呀,所以通了也没有用,你想呀,这边开着甲醇,这边常开着空气,碳势还那么高,有用吗
发表于 2012-11-3 09:00:13 | 显示全部楼层
你什么网带炉,怎么会不进空气
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:43:10 | 显示全部楼层
我会在此一直到完全解决,也给大家一个答案,在以后的工作中如果你也有这种问题就可以用来参考了,我会一直在的,也希望大家给我点支持。谢谢!!!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:47:43 | 显示全部楼层
现在我可以给大家一个解决了的问题的答案,那就是就是那道白边,其实那个不是脱碳,其实我说也没有用前提是产品没有清洗,因为我的产品热处理前有磷皂化层,所以个人认为是这种物质,因为我做了好多实验就是没有洗的就有这个,而洗的很好的就没有,全部切割后看的金相。现在只有一个问题就是碳势太高,请大家集思广义,再次感谢!!!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:41:30 | 显示全部楼层
zzzmmm 发表于 2012-11-1 08:30
那通入丙烷富化气试试看,一般都是控制丙烷流量来定碳的
这位仁兄,你不是没有明白的话吧,现在只有甲醇就这么高了,我还通丙烷,这不是那个什么吗?脱裤子放屁吗,多费那事干吗?我现在就是想知道为什么只有甲醇碳势会这么高,希望大家帮个忙,而不是来这里灌水的,多谢个位了!
发表于 2012-11-1 08:30:21 | 显示全部楼层
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-11-1 07:40:45 | 显示全部楼层
化生 发表于 2012-10-30 21:25
但加甲醇 不会有很高的碳势  ????
按道理来讲,甲醇本身是不能达到这么高的,只有0。3左右,但是现在我没有其它的气体了,这个你怎么讲,炉子本身不会有自动增碳的功能吧
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-11-1 07:38:46 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-10-27 20:43
你这个检验报告说明了什么问题????我只需要甲醇的纯度为99.999%就可以了,至于新炉碳势很高,说明氧探 ...
你说甲醇的纯度有那么高吗,你能买到这样的吗?我现一能买到的只有99。99的,再好的我也没有见过,不是非得分析纯吧。我个人认为没有这个必要,而且我也提到过上海五金化工他们的产品,做的很好,口牌不错,也做不到你说的那样
发表于 2012-10-30 21:25:11 | 显示全部楼层
但加甲醇 不会有很高的碳势  ????
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:37:15 | 显示全部楼层
看来这个论坛真的是没有人了,这个问题都没有人帮忙呀
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-10-27 20:56:28 | 显示全部楼层
我的报告是要说明它的含水量,这个我有联系上海五金化工厂,他们是一家国有企业,做的甲醇很不错,所以他们对我的甲醇提了点意见,说买含水量小于0.05的就好,而他给别的企业提供的是小于0.03的,所以说我的甲醇没有问题,仅此而已
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.036243 second(s), 19 queries .
