查看: 6918|回复: 16
[求助] 从此金相看,是不是单纯过烧引起的裂纹
发表于 2012-11-5 13:31:02 | 显示全部楼层
十有八九是制样的问题,建议制样后马上观察。应该不会出现了
发表于 2012-11-5 13:41:02 | 显示全部楼层
制样不好,建议腐蚀之前做好清洗,以及腐蚀之后注意水渍
 楼主| 发表于 2012-11-5 08:19:58 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-10-26 14:45
正如楼上的朋友所说,楼主的制样确实有问题,另外问题交待得也不清楚,什么材料?另外补充一批不经腐蚀的照 ...
我有点明白为什么了。我的试样是在腐蚀两天后才看的(由于条件有限),裂纹两侧的红色应该算是锈蚀吧,抛光液和腐蚀剂的共同作用才引起的此种现象,不知道这么解释对不对
签到天数: 20 天
发表于 2012-11-4 19:04:16 | 显示全部楼层
不管是不是过烧,你的式样制的的确不怎么样
发表于 2012-11-3 08:00:32 | 显示全部楼层
我看不出是烧过的,看来还得学习
发表于 2012-11-2 20:38:27 | 显示全部楼层
的确看不到过烧或过热的迹象
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:14:14 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2012-10-26 16:08
难道一点过烧的现象都没有嘛?
材料是42CrMo的,我已经重新制样了,可还是这样啊
谁能给我两张过烧的金 ...
看看这两张呢?如果不是过烧的原因,那么,是什么原因产生的裂纹呢?
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:08:50 | 显示全部楼层
难道一点过烧的现象都没有嘛?
谁能给我两张过烧的金相图片吗
签到天数: 66 天
发表于 2012-10-26 14:33:30 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2012-10-26 12:36
看看第一幅图里的裂纹,是夹层吗?肯定不是淬火裂纹
制样有问题,需重新制样。暂未见过烧特征现象!
签到天数: 18 天
发表于 2012-10-26 14:45:46 | 显示全部楼层
正如楼上的朋友所说,楼主的制样确实有问题,另外问题交待得也不清楚,什么材料?另外补充一批不经腐蚀的照片看一下。
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-26 14:19:24 | 显示全部楼层
不像是过烧,再磨深一点。
 楼主| 发表于 2012-10-26 12:35:29 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-26 11:57
是不是锈蚀啊,500倍下,看看组织。
不是锈蚀,500倍的也看了,只不过没照,样貌也是这样的,重新腐蚀,也是这样的形貌
 楼主| 发表于 2012-10-26 12:36:51 | 显示全部楼层
是不是锈蚀啊,500倍下,看看组织。
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-26 11:57:20 | 显示全部楼层
是不是锈蚀啊,500倍下,看看组织。
 楼主| 发表于 2012-10-26 11:37:10 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-26 10:07
看不出过烧的现象,是不是制样有问题啊
????没问题啊?难道上面的点不是过烧点?
那您认为是什么引起的裂纹呢?
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-26 10:07:25 | 显示全部楼层
看不出过烧的现象,是不是制样有问题啊
 楼主| 发表于 2012-10-26 08:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照上图所示:
工艺:深井电阻炉:870°C淬火,到温后保温2.5小时,油淬,冷却时间 1H左右,回火:520回火,(淬完就回的),硬度在HRC32-34,个别点有HRC29的(此锻件在老厂已存放5-6年之久)
我个人金相分析:认为此锻材在锻造时由于温度过高或氧化严重,出现过烧现象,是引起裂纹的重要原因,
我想知道的是,是单纯的过烧引起的吗?还有有其他的原因呢,夹层是有的
GMT+8, 2026-5-19 04:45 , Processed in 0.035889 second(s), 22 queries .
