查看: 8092|回复: 11
[讨论] 求助一个问题,希望有知道的告诉一声
签到天数: 204 天
发表于 2012-11-27 12:19:15 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2012-11-27 11:17
真的吗?我可是问得热处理专业厂家的高工啊!您有实验数据吗,如有,望告诉一声,谢谢了
可能你们都是对的,估计你们没有控制材料进厂的淬透性,结果肯定是忽高忽低的。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 11:17:43 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-11-25 15:07
25HRC左右啦,没你说的那么高
签到天数: 1158 天
发表于 2012-11-25 15:07:50 | 显示全部楼层
25HRC左右啦,没你说的那么高
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 15:20:23 | 显示全部楼层
zhouyanfei 发表于 2012-11-21 09:48
应该差不多在35左右的吧
是滴,你说的没错,我已经知道了,不过还是要谢谢你
签到天数: 109 天
发表于 2012-11-21 09:48:54 | 显示全部楼层
应该差不多在35左右的吧
发表于 2012-11-1 16:24:02 | 显示全部楼层
H R C30 仿佛问人 你头发是几根一样 幸亏这人头发不多 30左右了
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-10-27 13:22:30 | 显示全部楼层
呵呵,您说的一点不错,将来要是那儿有淬裂的一定去打一下硬度梯度
签到天数: 335 天
发表于 2012-10-27 09:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
最好自己能实际检测一下,不同的现场因素会产生不同的结果。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-10-27 08:28:42 | 显示全部楼层
谢谢啦!我问过专家了,大概和你说的差不多,在35HR左右
签到天数: 51 天
发表于 2012-10-26 09:58:30 | 显示全部楼层
不知楼主用的是什么设备和工艺,300处理后有56HRC很不错了。
签到天数: 395 天
发表于 2012-10-26 10:10:21 | 显示全部楼层
去掉130MM因是HRC23-35之间,说的不一定对,你取块样检一下就知道啦。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径300mm的40CrNiMo材料表面硬度56HRC,下去130mm左右硬度是多少,请告诉一声,多谢了。
对不起,我说的是淬后,还没有回火。
相关帖子
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.034578 second(s), 25 queries .
