查看: 12715|回复: 9
[求助] 50Mn材料的调质和正火的详细工艺
发表于 2012-11-7 11:43:27 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-11-6 14:19
你们的表面处理,工艺大概是什么样子的/
960度加热    转速201MM/MIN(根据轨道大小来定,球径越大转速越低)   喷水0.24MP    淬火液浓度11.2%(PAG南京科润的)
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-6 14:19:30 | 显示全部楼层
你们的表面处理,工艺大概是什么样子的/
 楼主| 发表于 2012-11-6 10:57:10 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-11-5 20:29
最简单的回转支撑毛坯件
不是很难得吧
表面热处理比较麻烦点
我是做表面热处理的     支承表面处理没问题      就是对原材料的调质没有接触过    所以在工艺安排上看还有什么需要补充的     希望给小弟提提建议    谢谢了
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-5 20:29:18 | 显示全部楼层
最简单的回转支撑毛坯件
不是很难得吧
表面热处理比较麻烦点
发表于 2012-11-5 20:12:04 | 显示全部楼层
dongyi608 发表于 2012-11-5 11:58
是调质处理      还有什么需要补充的吗
这要看硬度要求具体是多少了。
 楼主| 发表于 2012-11-5 11:58:47 | 显示全部楼层
调质 发表于 2012-11-3 13:43
你只需提供合格产品,工艺不能给外国人,不知技术要求是什么?心部和表面硬度差异大是调质还是正火的。
是调质处理      还有什么需要补充的吗
发表于 2012-11-3 13:43:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-3 12:53:12 | 显示全部楼层
我自己整理了一份工艺,希望大家给点意见。
淬火:1、将炉温升至260度装入工件。2、根据装炉量和摆放方式计算升温时间T=系数*D,将炉温升至860度。3、取出工件放淬火剂中进行淬火。
高温回火:1、将空炉升至200度装入工件。2、根据装炉量给出升温时间为1.5至2.5小时,温度升至630度。3、保温4到6小时。4、出炉空冷。
正火:1、常温装炉。2、在3到4小时内将温度升至860度。3、保温2.5到3.5小时。4、直接出炉空冷。
 楼主| 发表于 2012-10-26 10:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟没有做过调质和正火,一直都是在外协厂加工的,但是产品发到国外后客户反馈调质和正火处理不合格,主要指心部和表面硬度差异大,金相组织不合格。现在国外客户放弃对金相的要求,只要求我们的产品里外硬度均匀,硬度差异不能过大,并要求我们提供处理工艺。我们的产品材料为50Mn,外圈做调质处理,尺寸为外圆580mm,内孔370mm,厚度85mm,形状为圆环。内圈做正火处理,尺寸为外圆420mm,内孔260mm,厚度75mm,形状为圆环。希望各大侠给小弟详细指导一下,不胜感激!
发表于 2013-6-12 17:28:48 | 显示全部楼层
960度加热?是淬火温度吗?淬硬层要求多少?
球径越大转速越低。。。。验证过吗?有多少数据?
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.031282 second(s), 21 queries .
