楼主: 金华热处理
[求助] 苐一次渗碳淬火是缩孔,为什么苐二次加热淬火后孔又会涨大呢?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 09:14:06 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-10-29 20:41
20CrMnTiH材料830°C淬火对铁素体比较敏感,渗碳后降温至该温度第一次淬火时,心部组织和硬度都还正常,第二 ...
多谢霜用专家指教,哪苐二次淬火采用多少温度更合适呢?
发表于 2012-10-29 20:41:52 | 显示全部楼层
20CrMnTiH材料830°C淬火对铁素体比较敏感,渗碳后降温至该温度第一次淬火时,心部组织和硬度都还正常,第二次加热淬火再采用该温度,因二次加热淬火会降低淬透性,心部可能出现铁素体,心部硬度相应降低,导致内孔胀大。
孤鸿踏雪 + 10 感谢答疑
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-29 16:47:54 | 显示全部楼层
不会报废吧,价值不少了
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:23:28 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-29 15:27
你们这批产品怎么处理啊
现在还没有什么好的办法,还在待处理中……
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-29 15:27:30 | 显示全部楼层
你们这批产品怎么处理啊
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-29 15:20:26 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-29 14:09
有没有办法缩过来,期待中。
想让产品再缩孔办法是有,但成本太高,变形不太好控制。
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-29 14:09:50 | 显示全部楼层
有没有办法缩过来,期待中。
签到天数: 531 天
发表于 2012-10-28 21:32:19 | 显示全部楼层
我们的从动锥齿轮(盆齿)一般在渗碳前留加工余量的,并且键槽都是渗碳完成以后再线切割成型的。当然平面度的变形控制是比较麻烦。目前我们只有一种办法减少平面变形量。就是在上料架时用垫圈尽量垫平(必要时在垫圈下面垫单耳止动垫片)。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:14:35 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-10-27 16:46
周工好:我发的从动锥齿轮(盆齿)比较大,所以没法用压力淬火机床进行压床淬火来控制变形,因此只能靠热前 ...
请问龚工你们渗碳淬火后变形量怎么样?内孔是缩孔还是涨大?平面度控制的怎么样?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:19:53 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-10-27 21:19
苐一次渗碳后的淬火温度为多少?是否比第二次加热淬火的温度要高?
苐一次淬火同苐二次淬火温度都是830℃。
发表于 2012-10-27 21:19:05 | 显示全部楼层
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-27 16:38:26 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-10-27 15:34
这是我见过的最大的从动锥齿轮
龚工您好:我司生产的从动锥齿轮外径最大的有485mm,内径295mm。
签到天数: 531 天
发表于 2012-10-27 16:46:31 | 显示全部楼层
周工好:我发的从动锥齿轮(盆齿)比较大,所以没法用压力淬火机床进行压床淬火来控制变形,因此只能靠热前留足加工余量,并且在渗碳前上料架时用专用工装垫平。
而你们那种规格的应该可以用压床淬火的。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-27 15:11:10 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-26 20:20
第二次加热淬火的工艺,能说说吗
进炉升至880℃保温,0.85%CP,降温至830℃,0.83%CP,保温30分后出炉淬火。
签到天数: 531 天
发表于 2012-10-27 15:30:27 | 显示全部楼层
这个从动锥齿轮(盆齿)有多大?
签到天数: 531 天
发表于 2012-10-27 15:34:13 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-10-27 15:30
这个从动锥齿轮(盆齿)有多大?
这是我见过的最大的从动锥齿轮
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-26 20:20:05 | 显示全部楼层
第二次加热淬火的工艺,能说说吗
发表于 2012-10-26 18:37:59 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-10-26 13:49
请问周版主,苐一次渗碳淬火与苐二次淬火(返工),组织转变应力与热应力会不一样吗?请指教
请周工看一下此帖http://www.rclbbs.com/forum.php?mod= viewthread&tid=68008&extra=&page=1
或此帖http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=61987
发表于 2012-10-26 13:22:15 | 显示全部楼层
齿轮的外形尺寸, 最好提供,
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:49:03 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-10-26 11:31
渗碳产品的内孔缩孔是以组织转变应力为主,而内孔的涨孔是以热应力为主!
GMT+8, 2026-6-17 16:07 , Processed in 0.036851 second(s), 20 queries .
