查看: 15476|回复: 30
[讨论] 急!3Cr13淬火硬度问题
发表于 2012-11-2 13:31:55 | 显示全部楼层
         3Cr13不锈钢,淬火后回火处理有两种工芝:当要求高硬度高,而寸磨性和良好的耐蚀性能时,采用200-300度,低温回火.当要求较高强度和良好韧度耐蚀性的结合时,采用550-750度
发表于 2012-11-2 13:42:33 | 显示全部楼层
     3Cr13不锈钢一般不采用中温回火 原因 耐蚀性较差.
发表于 2012-11-2 09:28:10 | 显示全部楼层
个人愚见先620回火,出来捡硬度估计需要640-650,回火时间根据装炉量
签到天数: 13 天
发表于 2012-11-2 08:41:30 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-10-29 18:56
这些不锈钢有磁性,耐锈差,就叫不锈铁了
不锈铁是不是按C含量来定义的哦?
签到天数: 81 天
发表于 2012-11-1 00:31:27 | 显示全部楼层
dlwscn 发表于 2012-10-31 19:21
油淬还是气淬,要看工件的具体有效厚度而定
这样低的HRC最好还是油淬要好回火一点
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-31 19:21:45 | 显示全部楼层
353148558 发表于 2012-10-30 01:50
980度是油淬还是汽淬,是油淬625度3小时槎不多
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-31 16:21:36 | 显示全部楼层
niuxide 发表于 2012-10-30 21:27
不锈铁 比如201、202 等
不锈钢就是正常的不锈钢
201.202与正常的不锈钢,你怎么区别啊,你能区别吗,它们有什么不同?
发表于 2012-10-31 10:08:36 | 显示全部楼层
不锈铁。是工厂中热处理工人常用的叫法,一般指Cr13系列的不锈钢,其特点是有磁性,能用磁盘吊装,防锈能力一般,回火后颜色和一般碳钢差别不大。
发表于 2012-10-31 10:19:39 | 显示全部楼层
这个材料做菜刀挺好。锻压拍一下,热处理处理一下,磨工磨一下,找点胶木片做个刀把,然后修型,再用抛光机抛光后,拿回家能用几辈子。好材料。
发表于 2012-10-31 10:20:58 | 显示全部楼层
顺便说一下,这个材料可以高淬,也可以低淬。所以900多°,和1000多度都对。
签到天数: 25 天
发表于 2012-10-30 21:27:54 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-29 12:08
什么是不锈铁啊,什么是不锈钢啊。怎么专业人士也这么说。
不锈铁 比如201、202 等
不锈钢就是正常的不锈钢
签到天数: 81 天
发表于 2012-10-30 01:50:39 | 显示全部楼层
签到天数: 50 天
发表于 2012-10-29 21:08:44 | 显示全部楼层
980℃淬火?对于3Cr13是不是低了点呢?推荐去查下这批原材料的化分情况,如果接近上限的话,推荐1000℃~1020℃内进行调整。Cr是碳化物形成元素,为达到完全奥氏体化最好温度尽量提高。
回火温度,查阅相关的手册是可以在620℃~680℃内进行调整,先用620℃不够再往上走就行了。
推荐楼主尽量查阅一下相关的手册,数据都是此种材料在国内当下的制造工艺下进行大量试验得出来的,所以还是很有参考价值的。
签到天数: 50 天
发表于 2012-10-29 21:11:45 | 显示全部楼层
这些不锈钢有磁性,耐锈差,就叫不锈铁了
看不懂!看不懂!看不懂!看不懂!看不懂!
发表于 2012-10-29 19:47:39 | 显示全部楼层
pigluozi 发表于 2012-10-26 19:05
620度回火后硬度会不会偏高呢?
这个回火温度正好在第二类回火脆性范围内,请注意冷却方法。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-10-29 18:56:03 | 显示全部楼层
这些不锈钢有磁性,耐锈差,就叫不锈铁了
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-29 12:08:40 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-10-26 20:05
不锈铁也调质啊
点评
就是啊!  发表于 2012-10-30 13:09
发表于 2012-10-28 21:04:58 | 显示全部楼层
我公司有3Cr13不锈钢,淬火温度为950,回火温度为650.你可以参考一下~~不过我公司这个钢种的热处理,有时会发生裂纹,现在公司正在做有关于3Cr13的热处理实验,待实验数据出来找到最后的,可与你相告,互相交流~~
发表于 2012-10-28 21:06:42 | 显示全部楼层
不锈铁也调质啊
我在书中看到说过:不锈钢调质处理可提高其耐腐性。因此,我们公司也将其进行调质处理。
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-27 16:39:03 | 显示全部楼层
Cr13系列的不锈钢经调质处理是很常用的热处理方式啊。
GMT+8, 2026-6-16 21:00 , Processed in 0.037288 second(s), 21 queries .
