查看: 5476|回复: 4
[求助] 正火组织金相评级图片与实物差距太太
发表于 2013-2-21 15:15:36 | 显示全部楼层
这个问题问我们厂的总工林信智肯定迎刃而解。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-2-21 23:22:51 | 显示全部楼层
呵呵,那就烦请张工代我向你们总工问问啊!!
谢谢!!
发表于 2013-2-21 22:25:48 | 显示全部楼层
    你在具体评级工作中使用GB/T13320-2007,感觉低碳合金钢工件正火组织与评级图片差很多,我建议应当从正火的目的和意义上建立对标准理解,我们说正火希望获得均匀的P+F平衡组织,标准中把铁素体是等轴晶粒且与珠光体混合分布均匀,晶粒较细小定为1级,均匀程度稍差一些定为2级,而标准所列的3级与4级图片属于特殊形态:存在变形晶粒呈带状分布和细碎晶粒。对5级的描述是:铁素体+珠光体+粒状贝氏体,局部混晶。也就是说出现非平衡组织以及晶粒不均匀程度大了评为5级。
   基于对热处理理论对正火意义的理解,可以把实际检查过程遇到的组织均匀程度比2级差而又比5级好的中间状态,达不到2级靠近2级的评3级,接近5级而又不到5级的评4级。虽然它们不是标准所列图片的那种典型的3级与4级,但无疑是介于2级和5级之间的,难道就不评3级或4级了?
发表于 2013-2-21 19:56:25 | 显示全部楼层
这类问题我也遇见过呢!建议你首先看看你的金相试样中是否存在异常组织!比如说:“球状贝氏体、魏氏组织等”!也有可能你的组织是合格的,只是介于国标两个级别之间?检验人员不敢金相判定可以的话请发几张金相照片上来,大家都帮你看看!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-10-26 18:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上好。向各位请教一个问题。低碳合金钢正火组织为什么跟评级图片差这么多呢?GB/T13320-2007.除了1-3级图片能够与实物相对应得起外,其他的图片根本没有用上过。我们是检查的是连杆毛胚正火组织。20CrMo材料。四至八级的图片在实物中没有出现过呢。不是正火组织好,而是很多时候检查到不是评级图片上的组织形貌。评级时很是郁闷呢。谢谢指点!
GMT+8, 2026-6-16 15:09 , Processed in 0.028188 second(s), 21 queries .
