查看: 8179|回复: 12
[讨论] 中高频表面淬火
发表于 2007-11-23 20:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
中高频淬火技术的发展很快,
     把一些零件由原来的渗碳转向高频淬火,就换一下材料,模拟渗碳工件的要求,即可以节约大量成本,又可以使产量成倍的增加。
发表于 2007-11-23 20:55:09 | 显示全部楼层
中高频表面淬火
也不能这样说,高中频表面淬火和渗碳淬火是完全不同的两个工艺。根据材质,技术要求,使用性能和范围可以选择不同的工艺。两工艺各有自己的优点和缺点,相为互补。
 楼主| 发表于 2007-11-23 21:01:14 | 显示全部楼层
但我就见到大量的汽车齿轮用高频表面淬火。
发表于 2007-11-24 22:56:43 | 显示全部楼层
齿轮渗碳淬火和感应淬火的区别1是材料选用不同,2就是感应淬火的齿部淬硬层深是齿尖到齿根递减的,而渗碳淬火的层深大体是一致的。
发表于 2007-11-25 11:13:09 | 显示全部楼层
楼主说的很有道理,现在感应淬火产品相应增多.采用感应淬火工艺一般原材料成本低,工序成本低,还节约能源,是发展的方向.
发表于 2007-11-25 23:05:34 | 显示全部楼层
现在为了节省成本,很多因该渗碳的全部改为中频了,呵呵,这叫做够用就好!
发表于 2007-11-26 10:25:41 | 显示全部楼层
还有一种叫双频淬火的,其淬硬层与渗碳极为相似,沿齿的仿形效果很好
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-26 12:40:20 | 显示全部楼层
2楼的说的没错,只能说在保证使用寿命的情况下,尽可能采用高频.
发表于 2007-12-4 21:37:48 | 显示全部楼层
热处理新的工艺这些年来发展了不少,我们要多尝试,才有创新。
发表于 2007-12-10 23:08:54 | 显示全部楼层
表面淬火确实是种很清洁 高效的热处理方式  但对汽车使用的特种齿轮 除了需要渗碳处理的20CrMoTi和此系列钢种外 请问还有什么材料能通过中频淬火达到同等使用性能要求 谢谢.
发表于 2008-9-2 08:36:49 | 显示全部楼层
中高频淬火适用于壁厚相对较厚的工件,渗碳淬火有中高频做不到的优势,比如汽车传动轴的保持架薄壁件只有采用渗碳淬火.
发表于 2008-9-7 00:21:59 | 显示全部楼层
4118H钢换52100钢
有的时候确实可以这么做,我们公司之前是用4118H钢,渗碳炉冷后做高周波,现在换材料的,成了52100钢,不过,52100钢实在不好高周波,因为硬化层要求太特殊了。
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-8 12:52:58 | 显示全部楼层
中高频淬火适用于壁厚相对较厚的工件,要多尝试。
GMT+8, 2026-7-19 15:51 , Processed in 0.033070 second(s), 21 queries .
